Teraz jest 5 paź 2026, o 01:30
PostNapisane: 8 lis 2015, o 13:33
Dołączył(a): 08 lis 2015
Witam wszystkich!
Posiadam Arduino Leonardo i GSM Shield (jeszcze nie posiadam ale zamierzam kupić :)
Moje Arduino odbiera dane z kilku czujników, chciałabym, żeby te dane były wysyłane za pomocą shielda GSM na stronę www (chodzi mi dokładnie o to bym mogła po prostu za pomocą przeglądarki obserwować dane z Arduino, niezależnie od tego gdzie jestem i z jakiego komputera odwiedzam internet).
Kable ethernet, usb, wifi odpada, gdyż w miejscu gdzie pracuje moje Arduino, mam tylko dostęp do prądu.
Czytałam gdzieś, że w takim wypadku trzeba mieć publiczny adres IP (lecz z cczym to się je? Jak załatwić sobie taki adres?)
Czy muszę tworzyć jakąś specjalną bazę danych by gromadziła dane z Arduino?
Czy jest taka opcja by wynająć hosting na jakimś serwerze i wysyłać dane z Arduino na ten serwer za pośrednictwem GSM? Potem wykupić domenę, na której te dane będą wyświetlane?
język cpp
Z góry dziękuję za pomoc!
Jula
Kody poprawiłem zgodnie z zasadami - oraz przenoszę do działu arduino .... SunRiver
Ostatnio edytowano 8 lis 2015, o 13:48 przez jula95, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lis 2015, o 13:43
tu lepszy będzie raczej Ethernet Shield lub Układ Eth na ENC28j60 czy WIFI
kłopotem z GSM będzie to że musisz mieć bramkę na hoście ... umożliwiającą ci komunikację
czyli drugi moduł GSM który będzie odbierał to co wysyłasz i dopiero wstawiał na strone wia ETH lub WIFI
Nie musisz stałego adresu możesz sobie założyć DynDNS -- Poczytaj o tym
publiczny adres masz tylko pewnie dynamiczny ...
Tu zależy co potrzebujesz , w wiekszością wypadków wystarcza darmowy hosting z obsługą PHP
domenę też uzyskasz za free nap .. Jula.jakiśhost.pl
PostNapisane: 8 lis 2015, o 14:30
Czyli za pomocą GSM mogę wysłać dane na jakiś darmowy/płatny hosting z obsługą php?
PostNapisane: 8 lis 2015, o 15:47
Dołączył(a): 10 lip 2015
Nie. Za pomocą GSM możesz wysłać dane do innego modułu GSM, który po WiFi, lub Ethernet wyśle je na serwer.
PostNapisane: 8 lis 2015, o 16:54
ech...
PostNapisane: 8 lis 2015, o 20:18
Dołączył(a): 11 mar 2014
Nie wiem jaki moduł jest w Arduino GSM shield, ale większość już dostarcza także transmisję danych GPRS.
Więc także można połączyć się z wybranym serwerem w Internecie jak to robią typowe rozwiązania IoT (wadę to ma taką, że za każdą transmisję danych płacimy operatorowi :cry:).
Robert
