Teraz jest 26 sie 2026, o 08:41
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 10:37
Dołączył(a): 06 lis 2013
mam pewien problem którego nie potrafię zrozumieć i rozwiązać, dokładnie taki sam wątek jest poruszony tutaj ale bez odpowiedzi
https://my.st.com/public/STe2ecommunities/mcu/Lists/STM32Discovery/Flat.aspx?RootFolder=https%3a%2f%2fmy%2est%2ecom%2fpublic%2fSTe2ecommunities%2fmcu%2fLists%2fSTM32Discovery%2fADC%20with%20DMA%20in%20FreeRTOS&FolderCTID=0x01200200770978C69A1141439FE559EB459D75800084C20D8867EAD444A5987D47BE638E0F&currentviews=954.
Mam wygenerowany kod wprost z CubeMx który podłącza freertos-a , inicjalizuje ADC3, DMA, LCD, TouchScreen i inne. ADC korzysta z 2 kanałów, pomiar ciągły a DMA ładuje pomiary do tablicy dwuelementowej odzwierciedlającej te kanały. Bez FREERTOSA kod działa bez zarzutów. Natomiast przy systemie procesor wchodzi tylko raz w przerwanie DMA ładując wartości tylko z pierwszego pomiaru i dalej ich nie odświeża, pozostałe peryferia działają bez problemu. Po powyższym artykule mniemam że nie tylko ja spotkałem się z tym problemem, może ktoś z Was wie o co chodzi. Podejrzewam że FREERTOS coś optymalizuje i DMA nie działa poprawnie.
Mój kod:
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 15:24
Dołączył(a): 29 lip 2014
Trochę za mało danych, aby Ci pomóc. Nie generowałem co prawda FrreRTOS-a za pomocą CubeMX, ale mam w projekcie ADC przez DMA z FreeRTOS-em ( co prawda na SPL a nie HAL, ale to w sumie nieistotne) i wszystko działa ok. Pokaż przynajmniej funkcję obsługi przerwania do DMA i plik RTOSConfig.h ( czy jakoś tak - główny plik konfiguracyjny FreeRTOS-a ), albo umieść tu spakowany projekt.
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 21:03
Najnowszy rtos, procedura przerwania DMA nie edytowana - wygenerowana z mx:
oraz freertosconfig.h, którego również nie edytowałem:
zauważyłem że gdy wyłączę część taksów systemowych to dma działa poprawnie, nie wiem może coś trzeba ustawić w pliku konfiguracyjnym
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 22:27
Witam ponownie.
Wygląda na to, że to nie jest problem z przerwaniami od DMA. Myślałem, ze może używasz tam jakichś funkcji API RTOS-a. Teraz dopiero zauważyłem, że używasz:
, a to dość "pamięciożerna" funkcja, więc z dużym prawdopodobieństwem Twojemu taskowi:
brakuje stosu. Masz:
, daj dla niego stos na próbę co najmniej 1024, zresztą w F429 masz RAMU od groma, możesz na początek dać większe stosy dla wszystkich tasków ( ważne: wyrównane do 8 !!!). W pliku freertosconfig.h masz
, możesz zwiększyć wielkość sterty ( wyrównaj do 8 na wszelki wypadek !!! ). Zainteresuj się funkcją
, możesz na próbę stworzyć task-a, w którym będziesz testował stos dla wszystkich zadań i go wyświetlał, albo choć pomrugaj LED-em w poszczególnych taskach, by widzieć, czy każdy się wykonuje poprawnie. Choć tak naprawdę, gorąco polecam tego "watermarka" - przy bardziej złożonych projektach nie wyobrażam sobie ustawiania stosów dla zadań "na czuja".
P.S. Kolesie do FreeRTOS-a kombinują z tymi makrami jak "koń pod góre", w pierwszej chwili w ogóle nie mogłem załapać co to jest np. osThreadDef(...) ;-).
P.S. 2 ;-). Ostatnie zdanie z z Twojego drugiego posta upewnia mnie w przekonaniu, że to problemy ze stosem(ami).
PostNapisane: 28 wrz 2015, o 08:44
Natychmiast po pracy zaraz to wszystko sprawdzę ;) Bardzo dziękuję za zainteresowanie się tematem... No tak poprostu tworząc taski kopiowałem defaultowy i podpinałem inną funkcję żeby tylko sprawdzić jak to działa, nie myślałem o stosie. Dam znać jak poszło.
Z tym że nie jest tak że ten task który konwertował bufor do tablicy char
nie działał bo pod nim obsługuje dotyk oraz wysyłam po uarcie akurat teraz pusty znak ale jak bym zainicjalizował tą tablicę jakimś tekstem to wysyłanie odbywało się poprawnie. Będę sprawdzał ;)
PostNapisane: 28 wrz 2015, o 18:12
Niestety jednak to nie takie proste, zwiększyłem stos dla tasków do 4096 dla każdego i niestety nadal nic. Buforowi dałem atrybut volatile też nie pomogło...
Zauważyłem że po inicjalizacji wyswietlacza DMA przestaje działać a widzę to po tym że procek nie wchodzi w przerwanie DMA.
Kiedy odczytuję wartości w poolingu jest to samo. Pierwsza wartość jest zapisywana następnie bufor nie jest odświeżany
