ATNEL tech-forum
https://forum.atnel.pl/
Cięcie płytki uniwersalnej
https://forum.atnel.pl/topic1954-30.html
Strona 2 z 2
Autor:  kubusek32 [ 10 sty 2013, o 12:25 ]
Tytuł:  Re: Cięcie płytki uniwersalnej
nixie napisał(a):
Czy Panowie mieli już możliwość przetestowania nożyc? Jeśli tak to może podzielą się z nami swoimi spostrzeżeniami. Filmik poglądowy też był by mile widziany ;)
Ja również byłbym zainteresowany.
Autor:  mirekk36 [ 10 sty 2013, o 12:28 ]
WŁAŚNIE przyszły nożyce ;)
nie jest to może tak IDEALNIE jak na gilotynie ... tzn może nie tak wygodnie zamiast idealnie
ale na prawdę świetnie idzie w porównaniu do tego brudu i kurzu który miałem po piłowaniu ....
ZDECYDOWANIE mogę polecić ;) i dziękuję osobie, która je poleciła ... co ja bym Panowie bez was zrobił .
Autor:  rezasurmar [ 10 sty 2013, o 12:41 ]
No dokładnie takie pelikany posiadam, co prawda z jakiejś Niemieckiej? firmy, bo kupowałem je pod kątem cięcia blachy, ale sprawują się świetnie jako nożyce do laminatu.
Dokładnie takie
http://zakupy-budowa.tuznajdziesz.pl/no ... 5606,4664/
Autor:  sq9mtx [ 10 sty 2013, o 18:42 ]
Strasznie długo szły te nożyce Mirku:)
Gilotyna też jest fajna, ale zajmuje trochę miejsca. W pokoju szpeci a nożyczki można wsadzić do walizki i jest super..
Efekt podobny, ważne że się nie sypie z laminatu i nie wdycha tego pyłu.
Autor:  mirekk36 [ 10 sty 2013, o 19:58 ]
No jak się tuż przed świętami zamówiło to czego oczekiwać ? ;) sam wiem jak było z naszymi przesyłkami zamówionymi przed świętami. Dopiero 2-go stycznia zaczęły się ...
Na prawdę super porada z tymi nożyczkami. ;)
Autor:  Piotrek_P [ 10 sty 2013, o 20:13 ]
Mirku, też dostałem nożyczki. Solidnie wykonane, i ostre. Sprawdziłem narazie na papierze ;) , bo mam tylko ładny arkusz A4 laminatu i szkoda go chlastać na testy nożyc. Podziękowania dla kolegi który dał namiar na to zacne narzędzie :)
Ooo, konkretnie dziękuję koledze nixie za naprowadzenie :)
Autor:  nixie [ 10 sty 2013, o 21:29 ]
Dokładnie to podziękowania należą się koledze sq9mtx
sq9mtx napisał(a):
Ja wszystkie płytki przecinam nożycami do blachy http://www.neo-tools.com/PL/katalog/bud ... 1-062.html
Nie ma pyłu przy przecinaniu i nie wdycham tego, a zazwyczaj robię to w pokoju wiec musi być czysto;)
Wcześniej nacinałem nożykiem do tapet z dwóch stron i łamałem, na koniec pilnikiem wyrównywałem i też było:)
Dlatego podałem konkretny model (nie przypadkowo) Wygięte to raz, dwa proszę zwrócić uwagę na budowę ostrza.
Lepszy model to ten, ale droższe http://www.neo-tools.com/PL/katalog/bud ... 1-065.html
Proste będą wyginać płytkę http://www.neo-tools.com/PL/katalog/bud ... 1-061.html
-- 31 sty 2013, o 14:03 --
Właśnie odebrałem swoje nożyce, są naprawdę super. Jestem bardzo mile zaskoczony, tną jak brzytwa.
Autor:  aothunterpl [ 5 gru 2013, o 23:30 ]
Co do nożyc do blachy nie każdy zna Pana Adama Słodowego
Polecam obejrzeć
http://www.youtube.com/watch?v=Gq8xiHZ_3nE
Pan Adam ma już 90 lat - życzymy kolejnych 150 ! :)
http://teleshow.pl/gid,16231879,img,162 ... leria.html
Autor:  dymZprocka [ 18 maja 2015, o 19:03 ]
Fajne te ręczne nożyce , może też sie skusze .
Na dziś laminat surowy tne czymś takim (patrz zdjęcie) . Stawiam piłe w pionie i po 10 sek gotowe .
Naddatki po wytrawieniu usuwam szlifierką stołowa taką na szerokie tarcze korundowe . Czasem do krótszych cieć używam nożyc do blachy ale powyżej 7cm ciecia zaginają laminat .
Autor:  rezasurmar [ 19 maja 2015, o 10:18 ]
Dlatego używa się nożyc typu "pelikan" lub gilotyny.
Od biedy można nawet przejechać kilka-kilkanaście (zależnie od grubości laminatu) nożem do tapet i po prostu złamać, bo i tak po domowym cięciu obróbka krawędzi nas nie ominie.
Dla mnie cięcie na pile taśmowej laminatu to jak by do przeniesienia wiadra piasku użyć Żurawia.
Nie wspominając, że taśma musi mieć zdecydowanie bardzo drobną "gramaturę" zębów.
Autor:  majster [ 19 maja 2015, o 11:24 ]
Bardzo często sam tak robię przed trawieniem bo płytkę zawsze robię ciut większą a po trawieniu pięknie tnę brzeszczotem i następnie pilnikiem by wyrównać krawędzie płytki.
Autor:  delma199 [ 3 sie 2015, o 21:20 ]
Może ktoś z was próbował ciąć za pomocą piły wrzecionowej ? Jeśli tak, to byłbym wdzięczny za jakiekolwiek opinie.
Autor:  Intre [ 3 sie 2015, o 23:46 ]
Wydaje mi się że w przypadku cięcia PCB piła wrzecionowa będzie za "wiotka" i zamiast równo prosto będzie szarpać. Ale tego nie wiem bo takową nie ciołem, jesli zastanawiasz się nad zakupem piły do cięcia PCB to mogę Ci polecić taką jak sam używam:
PROXXON 27006 - tarczowa piła stołowa KS 230
http://allegro.pl/proxxon-27006-tarczowa-pila-stolowa-ks-230-i5566630779.html?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=Offers&bi_c=Product&bi_term=Dom+i+Ogr%C3%B3d-5_Narz%C4%99dzia-1536_Pozosta%C5%82e-269
wraz z tarczą:
PROXXON 28011 - tarcza ze stopu twardego do KS 230
http://allegro.pl/proxxon-28011-tarcza-ze-stopu-twardego-do-ks-230-i5528274079.html
Tarcza standardowa niestety nie nadaje się do ciecia PCB (szarpie, piła się wiesza)
Natomiast z tą ze stopu twardego cięcie to poezja i można z dokładnością do 1 mm, a miejsce cięcia jest gładkie jak lustro - nic nie trzeba papierem poprawiać.
Autor:  marcin w [ 12 wrz 2015, o 13:23 ]
Również rozważam zakup zestawu proxxon KS230 + tarcza. Czy ząbki na tarczy typu 28011 przy laminacie dwustronnym nie strzępią dolnej krawędzi płytki i miedzi ?
Autor:  krzysssztof [ 12 wrz 2015, o 21:14 ]
Czyli ta piła się sprawdza ? Jupiiii !!
Zakupiłem również ostatnio, ale nie miałem czasu przetestować :)
Doskonała wiadomość.
Autor:  marcin w [ 13 wrz 2015, o 10:49 ]
Intre polecił zestaw proxxona KS230 + tarcza 28011. Na youtube też oglądałem przykładowe filmiki. Skusiłem się na ten zestaw. Mam już od proxxona statyw, wiertarkę oraz stół koordynacyjny. Dla porównania mam tańszą konkurencję dremela. O ile wiertarka ujdzie, o tyle statyw dremela to jedno wielkie nieporozumienie. Mam nadzieję że i tu proxxon będzie godny uwagi. A dodatkowym plusem jest przymiar do cięcia kątowego, czego brakuje w tańszych rozwiązaniach.
Do tej pory laminat wkładałem między dwa klocki drewniane, skręcałem je, i gołym brzeszczotem (bez uchwytu) ze stali szwedzkiej ciąłem starając się jechać po krawędzi drewna. Na krótkich odcinkach ładnie wychodziło, ale dłuższe brzeszczot zawsze gdzieś odjechał od prostej. Pomimo wyjątkowo wytrzymałego brzeszczota po kilku cięciach w laminacie szklano-epoksydowym brzeszczot jest tępy. Myślę że tu tarcza z węglików spiekanych będzie znacznie bardziej wytrzymalsza.
Jak przyjdzie mi zestaw od proxxona podzielę się z Wami opinią o nim.
Autor:  krzysssztof [ 13 wrz 2015, o 13:01 ]
Squeez - diamentowa tarcza również ładnie przecina laminat ;)
Ale tłucze się to to niemiłosiernie ...
Autor:  marcin w [ 16 wrz 2015, o 17:12 ]
Witam ponownie. Dziś doszedł mi zestaw proxxon KS230 z tarczą 28011. Wykonanie całkiem fajne. Z zalet cicho pracuje, również naprawdę ładnie wygląda krawędź po cięciu. I w zasadzie to jedyne pozytywne zalet. Kątomierz ustawiony na 0 stopni nie wskazuje kąta prostego. By dociąć płytkę pod kątem prostym musiałem ustawić kąt ok 3-4 stopni. Wymiary pola roboczego 16x16cm, jednak takiej płytki nie dotniemy. Po środku jest tarcza, maksymalne odsunięcie ogranicznika pozwala dociąć płytkę o wymiarze ok 7cm. Dobre jak ktoś chce docinać elementy o wymiarach niewiele większych od dwóch pudełek po zapałkach.
Kupiłem, przetestowałem, i trochę żałuję zakupu. Chyba o wiele lepsza byłaby przecinarka do płytek z Lidla o której squeez wspomniał.
Autor:  deywid [ 20 wrz 2015, o 19:26 ]
No ale zaraz tam jest ta prowadniczka ktora dziala chyba na calym polu roboczym, nie trzeba z katomierza korzystac. ??
https://youtu.be/Q7zmze3Vsck?t=1m57s
Autor:  marcin w [ 20 wrz 2015, o 19:39 ]
Dzięki niej utniesz krawędź równolegle do przymiaru, ale gdy chcesz uciąć krawędź pod kątem prostym to musisz skorzystać z kątomierza
Autor:  deywid [ 20 wrz 2015, o 20:10 ]
jakos nie potrafie tego pojac ,jak chcesz zrobic kat prosty to przeciez zwyczajnie obracasz plytke i wzgledem drugiej krawedzi docinasz.
chyba ze posiadasz jakies rombowe skrawki laminatow ;)
a dla wiekszych rozmiarow wystarczy wymontowac prowadniczke i na samym katomierzu leciec.
chyba ze faktycznie nie rozumiem problemu, ale prowadnice mozna wykonac samemu lepsza, widzialem na rosyjskich forach, w sumie filozofii wielkiej nie potrzeba :)
np. http://www.metallmodellbau.de/KS230_Umbau.php
Autor:  marcin w [ 20 wrz 2015, o 20:20 ]
Chyba nie miałeś urządzenia nigdy w ręce. Też tak sądziłem przed zakupem.
Autor:  deywid [ 20 wrz 2015, o 20:31 ]
pisze moze tak bo w sumie bylem pewny co do kupna az natknąłem sie na to forum.
moze wrzucisz jakis przykladowy filmik :)
Autor:  marcin w [ 20 wrz 2015, o 22:05 ]
W wolnej chwili może wykonam.
Co do cięcie bez przymiaru, tarcza jest naprawdę cienka, jak wejdzie w laminat i skrzywisz go to tarcza staje. A idealnie prosto bez przymiaru ciężko prowadzić.
A przymiar do cięcia pod kątem prostym ? Nieoceniona rzecz jak masz skrawki niekoniecznie dobrze docięte i chciałbyś je wykorzystać. A mam tego trochę u siebie.
Autor:  deywid [ 21 wrz 2015, o 07:49 ]
ok, bo chetnie zobacze przed zakupem (oby mnie nie zniechecilo za bardzo ;]).
znaczy zdawalem sobie sprawe ze urzadzenie jest w miare male i tanie(jak na tego typu sprzet).
myslalem bardziej zeby zgrubnie przyciac wieksze kawalki a potem na prowadniczce/katowierzu wyrownac ze strata tych kilku mm czy centymetra.
Autor:  PROTON [ 21 wrz 2015, o 08:07 ]
Tak działa kątomierz :)
https://youtu.be/2ESnb8bfIbE?t=2m7s
Autor:  marcin w [ 28 wrz 2015, o 19:58 ]
Dziś przyszła przecinarka do glazury kupiona na olx.pl. Sprzęt pochodzi z Wielkiej Brytanii z marketu z wystawy.
Nieporównanie z proxxonem. Wymieniłem tylko tarczę na zwykłą do cięcia metalu i grubości 1mm. Cięcie ma mokro, po zalaniu wodą nic się nie kurzy. Przy proxxonie odrobinkę go było po cięciu. W laminat tarcza wchodzi jak w masło. Po cięciu minuta szlifowania papierem wszystkich krawędzi i płytka wygląda idealnie.
Jedyna wada to hałas, a maszyna robi go całkiem dużo.
Autor:  aothunterpl [ 15 lis 2015, o 20:47 ]
Witam koledzy możecie podać jeszcze raz do polecanych nożyc do blachy. Lub nazwę konkretnego modelu.
Z tego co widzę podane linki nie działają.
czy chodzi może o ten model: NEO Tools 250mm 31-065
pzodrawiam
Strona 2 z 2 Strefa czasowa: UTC + 1
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
