Teraz jest 14 lip 2026, o 09:31
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 11:59
Dołączył(a): 25 sie 2014
Kilka lat temu po przejściu na emeryturę, zamierzałem zająć się jakimś hobby. W młodości interesowała mnie elektronika, więc postanowiłem się tym zająć. W tym celu postąpiłem odwrotnie do poradnika >> http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html <<, co skutkuje do dziś dużą ilością zbędnych części. W owym szaleństwie nie zwracałem uwagi na to co zamawiam. I tak naprzykład kupiłem kilka wyświetlaczy bez not katalogowych. Noty oczywiście były w PDF-ach ale czy można nazwać notą rysunek z rozmieszczeniem wyprowadzeń? Na pudełku było napisane na maszynie: sterownik taki a taki. Przez przypadek nie zniszczyłem tego napisu, ale idąc tym śladem niewiele znalazłem. Polski dystrybutor nie zadbał o takich amatorów jak ja. A przecież nie wszyscy są fachowcami i mają w jednym palcu "pinologię" i nie wystarczy nam pokazać obrazka z wyprowadzeniami. Ale dość użalania, moja propozycja by forumowicze mogli udostępnić te noty katalogowe urządzeń, które według nich było trudno zdobyć. Może "odkrywam AMERYKĘ", niemniej może warto rozważyć taką opcję.
A tu prośba o pomoc w sprawie wyświetlacza :
Kolejność pinów: RES, A0, CS, SCK, SDA, LEDK, VSS, VDD
Jak je skojarzyć z mikro kontrolerem ?
Jaki interfejs?
Jeszce etykietka handlowa:CGG128064M17-Y1G-R
poniżej: 080528.
Sterowany przez kontroler NT7532.
Wejście na stronę sterownika niewiele daje i raczej odsyła do nowszych modeli.
Jeśli ktoś wie, proszę o objaśnienia.
Z góry dziękuję M.K.
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 13:12
Dołączył(a): 12 maja 2013
Taki wyświetlacz ?
http://ep.com.pl/files/1638.pdf
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 13:13
Dołączył(a): 19 lip 2012
Może to pomoże :-)
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 13:27
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Znasz kontroler a to już, wydaje mi się, dużo. Szybka przegrzebka googlem kieruje do datasheeta: http://www.densitron.com/uploadedFiles/Displays/Support/NT7532.pdf. Wg pdf można zidentyfikować piny RES, A0, SCK, SDA, VSS, VDD (uwaga na zasilanie: 2.4-3.5V). W pdf są dwa piny CS, w Twoim diwajsie jest jeden - przypuszczalnie drugi jest podłaczony na stałe do jakiegoś poziomu, nie wiadomo który więc trzeba by pewnie popróbować na który stan wyświetlacz działa. Z opisu wynika, że komunikacja jest po SPI, zwykle wybór urządzenia odbywa się przez podanie stanu niskiego na CS, ale nie zawsze. LEDK to może być katoda diod podświetlania. Reszta pinów opisanych w nocie cię nie interesuje, skoro nie są wyprowadzone.
Dalej w dataszicie jest opis organizacji pamięci i komendy, czyli jest wszystko co trzeba żeby to oprogramować ;-) Zresztą pewnie dało by się znaleźć gotową bibliotekę...o tu coś jest: http://en.elektroda.pl/rtvforum/topic1412431.html
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 13:47
Dołączył(a): 23 maja 2014
Jest jeszcze:
http://www.elenota.pl/
lub
http://pinouts.ru/
Pozdrawiam! Jarek
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 10:27
Wielkie dzięki. Temat uważam za zamknięty do czasu aż coś wysmażę. Może nie będą to projekty na miarę konkursu, ale czasem drobnostka przynosi uciechę. Jeszcze raz wszystkim Dzięki.
M.K.
