Teraz jest 25 cze 2026, o 01:19
 Tytuł: IRFI3205 MOSFET
PostNapisane: 5 maja 2014, o 18:05
Dołączył(a): 19 sty 2012
jak można sprawdzić czy tranzystor IRFI3205 nie jest uszkodzony?
Pomiędzy wszystkimi nóżkami mam zwarcie (G,D,S) czy tak ma być?
PostNapisane: 5 maja 2014, o 18:17
Dołączył(a): 28 sty 2013
Nie, tak nie powinno być. Tranzystor jest uszkodzony.
PostNapisane: 5 maja 2014, o 18:29
a jeszcze jedno a to nie będzie czasem Mosfet z kanałem P czyli ma miec zwarcie?
PostNapisane: 5 maja 2014, o 18:32
Dołączył(a): 10 mar 2013
A jak zamienisz sondy miernika miejscami t masz zwarcie czy nie ?
Ostatnio edytowano 5 maja 2014, o 18:33 przez Zaba, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 maja 2014, o 18:33
Nie, jeżeli jest zwarcie, to znaczy, że jest uszkodzony.
PostNapisane: 5 maja 2014, o 18:53
we wszystkie kierunki jest zwarcie,
właśnie 2 z 8 tranzystorów tak mają. ( te dwa są połączone równolegle)
Dzięki kaka wymienię je i zobaczmy czy coś pomogło:)
PostNapisane: 5 maja 2014, o 18:55
Dołączył(a): 12 gru 2013
Przy mierzeniu mosfetów jest inaczej,ale jeśli pomiędzy wszystkimi nóżkami miernik pokazuję zwarcie to tranzystor jest uszkodzony.Sprawdz dodatkowo inne najbliższe elementy wokoło niego,bo może tak być że włożysz nowy tranzystor i będzie to samo.
PostNapisane: 5 maja 2014, o 22:59
Dołączył(a): 10 sty 2013
Pierwsza zasada- nie sprawdza się elementu wlutowanego w układ bo mogą by c przekłamania, druga zasada: trzeba wiedzieć jak działa dany element i mierzyć na odpowiednim zakresie i odpowiedniej polaryzacji.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 6 maja 2014, o 08:11
Należy też pamiętać, że jak zaczniemy mierzyć MOSFETa od bramki, to może nam potem zacząć przewodzić. Dlatego zawsze najpierw mierzymy dren/źródło w obie strony, w jedną może być pasożytnicza dioda.
PostNapisane: 6 maja 2014, o 08:41
Dołączył(a): 22 paź 2013
A w ogole to polecam zrobić sobie taki fajny tester opisywany kiedyś na elektrodzie, który oprócz automatycznej identyfikacji nóżek pokazuje niektóre parametry badanego elementu. Wg mnie to niezbędnik w warsztacie! Oczywiście tak czy inaczej powinieneś znać zasadę działania tego co sprawdzasz, ale z testerem zrobisz to błyskawicznie jeśli trafi Ci się więcej elementów do badania.
Kurcze, czy to nie zabrzmiało jak reklama... ;) ?
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 6 maja 2014, o 08:48
Z własnego doświadczenia powiem, że najbardziej niezawodną metodą jest miernik omy/diody, z testerów to ewentualnie miernik Bety tranzystorów bipolarnych, gdyż czasem na diorach wyjdzie że dobry, a okazuje się że stracił betę.
PostNapisane: 6 maja 2014, o 08:59
@rezasurmar, ale wiesz o którym testerze mówiłem ? Z własnego doświadczenia powiem, że jeszcze mnie nie oszukał, a przechodzi przez niego masę różnych części elektronicznych (nowych jak i z demontażu). Metoda miernikowa oczywiście jak najbardziej słuszna, tylko przy kupce 200-300 elementów do segregacji nieco uciążliwa ;) Sprawdza się doskonale przy naprawach, kiedy nie mam pod ręką pdf'a danego elementu.
PostNapisane: 6 maja 2014, o 09:24
Dla mnie po 17latach w serwisie tylko rzeczy najprostsze, czyli Miernik na którym mogę polegać, taszczenie testerów dodatkowych pudełek itp. nie jest dla mnie! dobrym rozwiązaniem. Nie deprecjonuje sensu zastosowania testera tylko mówię z własnego doświadczenia.
Po za tym, każdy elektronik powinien wyrobić sobie umiejętność pomiarów i lokalizacji usterek multimetrem, bez żadnych dodatkowych ustrojstw.
Jeżeli mówisz tu o segregacji, czy sprawdzaniu jakiś zapasów to ok, ale dla szybkiej diagnostyki, tylko multimetr.
PostNapisane: 6 maja 2014, o 09:31
Podstawa podstaw, z którą nie sposób się nie zgodzić! :)
