Teraz jest 15 sty 2026, o 21:49
PostNapisane: 4 maja 2019, o 12:21
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Chciałem zamontować diody POWER LED na radiatorze. Niestety jak przekręcę radiator "gwiazdkę" śrubami z pastą to nie docisnę soczewki. Pomyślałem więc o taśmie termoprzewodzącej. Pytanie czy taka taśma wystarczy do prawidłowego odprowadzenia ciepła z diody LED 10W CREE XM-L2?
Na Allegro czy w TME są taśmy o różnej przewodności cieplnej od 1W/mK (czy to oznacza metr kwadratowy?) do 6W/mK. Jaka taśma jest mi konieczna, odpowiednia? Wartości podane wyżej nic mi nie mówią a zapewne ktoś jest na forum znający się w temacie. Proszę o podpowiedź czy dla takiej mocy diody mogę zastosować taśmę i jaką. Diody są dość drogie nie chciałbym ich przegrzać i zniszczyć.
Z góry dziękuję :-)
PostNapisane: 4 maja 2019, o 13:54
Dołączył(a): 28 wrz 2016
Przewodność cieplna jest podana w watach na metr razy kelwin i charakteryzuje materiał, a dokładnie jego zdolność do przewodzenia ciepła.
K=P*d/s*t, gdzie P-moc w Watach, d- grubość w metrach, s- powierzchnia styku w metrach kwadratowych i t- różnica temperatur między jedna a drugą strona.
Przekształcając wzór otrzymamy
P/t=K*s/d
Na przykład podkładka o wymiarach 30mm na 30mm, grubości 1mm ma opór termiczny 1,1W/K (wat na kelwin). Co oznacza, że na każdy wat przewodzonej mocy cieplnej temperatura podnosi sie o 1,1 K (lub st Celsiusza). I tak, jeżeli radiator rozprasza 10W mocy, to temperatura obudowy jest o 11 st. większa od temperatur radiatora . Podobną przewodność właściwą mają termokleje, ale grubość warstwy nie jest 1mm a ułamki mm i opór termiczy jest przez to mniejszy.
Moim zdaniem termopady taśmy termoprzewodzące, w tym zastosowaniu to zły pomysł. J bym raczej zastosował termoklej lub lepiej dobrą pastę. Wtedy Różnica temperatur miedzy radiatorem a obudową byłaby pomijalna.
PostNapisane: 4 maja 2019, o 15:25
Dziękuję za wyjaśnienie. Problem w tym , że nie mam jak zmieścić soczewki i diody przykręconej do radiatora. Dioda wlutowana jest w radiator "gwiazdkę" a soczewka przylega właściwie do samego radiatora i nie mam miejsca na łeb śruby ani nawet jakiś docisk z blaszki.
Klej też nie jest obecnie rozwiązaniem, bo wciąż jeszcze próbuję dopasować obudowę lampki (projektuję model 3D i drukuję). Ostatecznie gdy już dopasuję "mechanikę" to klej mógłby być ok.
Może przykleję diody na taśmę na czas prób a później klej.
PostNapisane: 5 maja 2019, o 06:38
Można przyjąć, że każde 10 st wyższej temperatury struktury to 10 razy krótszy czas życia diody (jest to bardzo przybliżona zależność, bo wpływ mają też inne czynniki).
Dlatego ja do prób użyłbym pasty. Przy całkiem sporej powierzchni "gwiazdki" nie jest wcale tak łatwo oderwać radiator od "gwiazdki". Oczywiście pod warunkiem, ze pasta jest nałożona możliwie cienka warstwą i nie ma powietrza miedzy radiatorem a "gwiazdką".
Ja do radiatorów używam zwykłego kleju AG TermoGlue o przewodności cieplnej 0,9 w/mK.
Klej ten wiąże na tyle powoli, że bez problemu można dokładnie ustalić położenie elementu.
PostNapisane: 5 maja 2019, o 07:38
Dołączył(a): 04 cze 2014
Ja polecałbym pastę termo przewodzącą aluminiową. Ma chyba najlepszy współczynnik przewodnictwa cieplnego i występuje też w postaci z domieszką kleju.
Pomóżcie mi stanąć na nogi
