Teraz jest 8 sie 2026, o 10:05
 Tytuł: Dławik
PostNapisane: 18 mar 2018, o 16:21
Dołączył(a): 24 mar 2012
Cześć wszystkim.
Moje pytanie odnosi się do zasilania mikrokontrolera w przypadku korzystania z moduły ADC. Wiadomo, oprócz kondensatorów do nóżki mikrokontorlera zasilającej moduł ADC dodaje się jeszcze szeregowo cewkę/dławik: http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mikrokontroler-prawidowe-zasilanie.html.
No i wszystko niby jest jasne tylko mam pewne wątpliwości przy wyborze konkretnego dławika otóż, kiedy przeglądam dławiki w sklepie tme to przy dławikach smd (https://www.tme.eu/pl/katalog/dlawiki-smd_112359/#id_category=113525&s_field=artykul&s_order=ASC&used_params=568%3A2293%3B&page=1&visible_params=2%2C10%2C38%2C370%2C566%2C568%2C574%2C575%2C2932) są podane takie wielkości jak "częstotliwość rezonansowa" (wiem co to jest rezonans) oraz "częstotliwość testowa" przy czym tych wielkości nie podają przy osiowych dławikach THT. Jakie mają znaczenie te parametry przy wyborze konkretnego egzemplarza np do filtracja zasilania ?
Byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: Dławik
PostNapisane: 18 mar 2018, o 18:29
Dołączył(a): 15 lut 2016
W dużym uproszczeniu, bo po analogowej stronie mocy nic nie jest proste :)
Rezonans własny dławika określany skrótem SRF czyli "Self Resonant Frequency" dokładnie tłumacząc Częstotliwość rezonansu własnego. Jest podawana zawsze przy określaniu parametrów dławika, także THT właśnie pod skrótem SRF.
częstotliwość testowa to parametr którego użyto przy pomiarach indukcyjności dławika (jeżeli masz w domu multimetr z pomiarem indukcyjności to znajdziesz tam informację jakiej częstotliwości używa Twój multimetr do pomiaru indukcyjności).
Teraz kolejna rzecz, rezonans własny dławika musi być jak najbardziej odległy od częstotliwości zakłóceń spodziewanych na linii zasilającej którą ten dławik ma filtrować. Inaczej nie będzie dławikiem a rezonatorem co wpłynie fatalnie na pracę układu.
Inaczej mówiąc, jeżeli na VCC spodziewasz się zakłóceń o częstotliwości 16MHz to szukaj dławika którego rezonans własny będzie jak najdalej tego zakresu. oczywiście są też kondensatory na linii zasilania które nie tylko pełnią rolę dodatkowej filtracji napięcia, ale mogą też posłużyć do przesunięcia rezonansu zespołu filtrujące LC jaki wytworzy się w Twom układzie na linii VCC czy też AVCC.
Mam nadzieję że to jest w miarę zrozumiałe :)
Jak by co to pytaj
Teraz mi przyszło do głowy takie uproszczenie:
Dławi ma dławić a nie rezonować !! czyli wszelkie rezonanse w układzie zasilania to pasożyty :)
SP2LUB - LA1BUA
 Tytuł: Re: Dławik
PostNapisane: 18 mar 2018, o 19:21
Dołączył(a): 19 lip 2013
Dołączę się. Tak jak napisałeś po stronie analogowej moce są straszne i nawet tam nie zaglądam:). Może przetłumaczysz to na stronę praktyczna jaki po prostu dławik do avarka kupować. Bo chyba mało kto to wylicza. Zwłaszcza wśród amatorów.
 Tytuł: Re: Dławik
PostNapisane: 18 mar 2018, o 19:38
Właściwie do prostych zastosowań na linii zasilania ADC, to parametr rezonansu własnego nie ma wielkiego znaczenia. Chyba że układ będzie pracował w środowisku dużych zakłóceń elektromagnetycznych, od silników, od elektromagnesów..
Dla nas najbardziej istotnym parametrem będzie maksymalny dopuszczalny prąd przy jakim dławik zachowuje swoje parametry (indukcyjność).
Im mniejsza oporność tym lepiej. Problem w tym że dławiki ferrytowe, przy większych prądach w uproszczeniu "nasycają" się i przestają dławić :)
także temperatura jaka wydziela się w dławiku podczas przepływu prądu ponad normę, może być przyczyną że ferryt utraci swoją właściwość a tym samym indukcyjność dławika spadnie.
Więcej uwagi należy skupić na dławikach które mają nam filtrować VCC. Wtedy trzeba wziąć pod uwagę na przykład częstotliwość z jaką pracuje przetwornica z której zasilamy układ. No ale to już kwestia wymagająca szczerszego omówienia..
Reasumując, szukamy dławika o najmniejszej rezystancji, rezonansie własnym możliwie daleko od spodziewanych zakłóceń ( to kryterium właściwie możemy pominąć przy prostych układach), no i oczywiście odpowiednie gabaryty :)
SP2LUB - LA1BUA
 Tytuł: Re: Dławik
PostNapisane: 18 mar 2018, o 23:56
Super, dzięki wielkie za odpowiedź. Jestem trochę mądrzejszy. Jeszcze raz WIELKIE dziękuję.
Pozdrawiam :)
