How does MPLAB solve this problem? https://forum.atnel.pl/topic22698.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Iddo [ 30 lis 2019, o 13:57 ] |
Tytuł: | How does MPLAB solve this problem? |
MyFile.c: 1: 57: fatal error: p30f6014.h: No such file or directory |
Autor: | micky [ 30 lis 2019, o 15:30 ] |
Tytuł: | Re: How does MPLAB solve this problem? |
We are not diviners, you need to include your source code (use correct syntax). |
Autor: | abel11 [ 30 lis 2019, o 16:43 ] |
Instead of: język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. You should use język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. File xc.h internally finds right header file for your controller and safe you from attach wrong file or attach it wrong like in your error message. Of course if you use xc16 compiller. |
