Teraz jest 20 paź 2026, o 03:50
PostNapisane: 20 cze 2021, o 17:14
Dołączył(a): 31 sie 2017
Cześć dopiero zaczynam zabawę z komunkacją między urządzeniami. Mam zatem prośbę, czy poprawnie narysowałem schemat blokowy urządzenia, czy czegoś brakuje.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 20 cze 2021, o 17:38
Dołączył(a): 13 paź 2011
Możesz pominąć max232 po stronie atmega8, FT232 obsługuje RS'a w standardzie TTL 5V możesz go połączyć bezpośrednio z Atmega8 zachowując połączenie krzyżowe TX->RX, RX->TX.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 20 cze 2021, o 17:49
Dziękuję za odpowiedź. :)
Czy jeśli chciałbym zachować na wejściu tego bloku z atmegą 8 standard RS232 +-12V (dam złącze db9), to czy wtedy ten schemat będzie poprawny?
Czy w bloku z układem FT232 trzeba dać jeszcze układ MAX232 tak, aby między nimi była komunikacja po RS232 +-12V?
Chciałbym mieć możliwość podłączenia bloku z atmegą przez zwykły RS232 i tą przejściówkę na usb.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 20 cze 2021, o 18:22
Niestety widać, że na razie kompletnie jeszcze nie rozumiesz podstaw i błądzisz mocno.
To nawet nie jest kwestia, że "Możesz" .... to jest niestety byk i to by w ogóle nie działało a dlaczego ? KONIECZNIE obejrzyj te poradniki - to gwarantuję ci że kolejny schemat blokowy narysujesz inny - bo do tego to w ogóle przydałoby się objaśnienie z twojej strony - co ty chcesz w ogóle uzyskać ? Bo sam schemat blokowy niestety nic nie mówi:
PostNapisane: 20 cze 2021, o 18:52
Oglądałem właśnie te poradniki - bardzo praktyczne i pokazujące możliwe kłopoty i błędy przy projektowaniu (swoją drogą się cieszę, że mam możliwość rozmowy z autorem), jednak brakuje mi w nich jednej rzeczy - schematu podłączenia układu.
Chciałbym od samego początku przeanalizowa połączenia.
Poczynając od złącza USB, aż do samej Atmegi (nawet blokowo).
Dzięki przeszukaniu google i odpowiedziom udzielonym w tym wątku już sporo mi się wyjaśniło.
1. Podłączając układ FT232 przez USB pojawia się on jako wirtualny port COM i przekazuje transmisję w standardzie TTL.
2. Jeśli chciałbym przesłać dalej otrzymaną transmijsę w standardzie RS232 (+-12V) muszę użyć układu MAX232 (to wiem z poradników).
3. Jeśli chciałbym odebrać sygnał to również muszę użyć układu MAX232, aby sygnał był znowu w standardzie TTL.
Czyli za pierwszym razem popełniłem błąd, ponieważ chciałem podłączyć transmisję TTL do układu, który konwertuje RS232 do TTL.
Chciałem zrobić przejściówkę z USB na RS232 (+-12V).
Czyli w jej skład będzie wchodził układ FT232 i MAX232 oraz elementy zapewniające im odpowiednią pracę.
Przejściówka jest wymagana ze względu na to, że nie mam portu COM w laptopie.
Całe to zamieszanie z konwertowaniem TTL wychodzącego z układu FT232 na RS232 (+-12V) wychodzącego z układu MAX232 jest spowodowane tym, że chciałbym mieć możliwość podłączenia do mikrokontrolera Atmega8 urządzenia, które obsługuje port COM.
Czyli będę mógł połączyć się z Atmegą za pomocą mojej przejściówki poprzez USB oraz przez zwykły port COM.
Urządzenie docelowe (to z Atmegą) będzie odbierać sygnał po RS232 (+-12V) i sprawdzać co jest przesyłane pokazując to jednocześnie na wyświetlaczu i przekazując dalej po RS485.
Stąd moje pytanie, czy ten schemat (teraz już poprawiony) ma rację bytu i czy na samym początku już nie robię złych założeń.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 20 cze 2021, o 19:43
Jeśli chcesz pomiędzy FT232 a atmega8 zachować standard RS232C (+-12V) to poprawiony schemat blokowy jest OK.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 20 cze 2021, o 21:39
Dzięki bardzo - z Zielonej Góry ;) .
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
Mam jeszcze pytanie - szykuję się do wytrawienia płytki mojej przejściówki. Póki co narysowałem schemat całego układu. Mógłby ktoś rzucić okiem? Nie wiem dlaczego, ale na schematach znalezionych w internecie mam piny 16 - podłączone do plusa i 15 - podłączone do masy. Niestety EAGLE nie pokazuje mi takich pinów przy układzie. Macie może jakies pomysły co tu się stało? Może dlatego, że obudowa pod lutowanie smd?
------------------------ [ Dodano po: 34 minutach ]
Chodzi mi o układ MAX232, nie mogę edytować posta niestety.
------------------------ [ Dodano po: 55 minutach ]
Znalazłem drobne pomyłki - przesyłam poprawione.
PostNapisane: 21 cze 2021, o 02:31
bboylubsko napisał(a):
Mam jeszcze pytanie
Widzę, że sięgnąłeś po Eagle - i SUPER!
ale proszę obejrzyj z kolei tę serię poradników: https://atnel.pl/kurs-cadsoft-eagle.html
jak chodzi chociażby o rysowanie schematów, uwierz mi przyda ci się, a i sam po 2-3 pierwszych poradnikach zrozumiesz, dlaczego TAK nie warto rysować i przedstawiać schematów, tym bardziej, że wzmaga to pomyłki o których sam piszesz.
PostNapisane: 21 cze 2021, o 05:08
Dzięki za zwrócenie uwagi! Będę się pilnował na przyszłość - dobrze od początku łapać zdrowe nawyki. Czy teraz jest poprawnie?
Zauważyłem, że kondensatory się dublują w kilku miejscach pomiędzy +5V a masą. Czy tak ma być? Pytałem o poprawność schematu, ponieważ opierałem się na plikach z internetu, a wiadomo różnie z tym bywa. ;)
PostNapisane: 21 cze 2021, o 07:34
Schemat nie jest do końca poprawny, RESET powinien być nie podłączony, poza tym ja bym dorobił dwie diody LED informujące co się dzieje na liniach Rx i Tx i wyprowadziłbym sobie wszystkie sygnały RS232C na listwę goldpin tak na przyszłość. Przeglądnij sobie datasheet, to podstawa twojego projektowania, od FT232RL i MAX232 tam jest wszystko opisane i są podane przykładowe rozwiązania konwerterów. Poniżej przykładowy schemat właśnie z datasheet FT232RL.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 21 cze 2021, o 08:38
No teraz jeśli chodzi o samo narysowanie schematu to jest "miodzio" ;)
