pbmaster napisał(a):
Na pewno dobrze includujesz ścieżkę do pliku common.h?
Plik common.h znajduje się w głównym katalogu projektu. Natomiast komendy_at.h jest umieszczony w katalogu AT, który znajduje się wewnątrz głównego katalogu.
Include ma postać:
Nie wiem co może być nie tak...
Jeśli tak to eclipse powinien podpowiedzieć Ci poprzez naciśnięcie ctrl+spacja typ iface_t. Najlepiej to pokaż drzewko projektu
Nie używam Eclipse, tylko Atmel Studio.
Nie, żeby to był jakiś wielki problem - najwyżej zastosuję zmienną uint8_t i odpowiednie nazwy przygotuję za pomocą dyrektyw preprocesora. Tyle tylko, że zastanawia mnie dlaczego ta definicja nie jest widoczna. W innym projekcie, pisanym w C++ nie było takiego problemu. Tam oczywiście nie musiałem stosować typedef wraz z enumem.
