Teraz jest 17 lip 2026, o 22:10
PostNapisane: 31 gru 2014, o 17:22
Dołączył(a): 05 gru 2013
W pliku nagłówkowym common h mam następującą definicję typu:
Typ ten chcę zastosować jako jeden z argumentów funkcji w innym pliku komendy_at.h, tak więc dołączam tam #include "../common.h". Niestety, pomimo tego przy kompilacji dostaję następujący komunikat:
unknown type name 'iface_t'
Ktoś wie o co może mu chodzić?
PostNapisane: 31 gru 2014, o 17:49
Dołączył(a): 25 lis 2013
Na pewno dobrze includujesz ścieżkę do pliku common.h? Jeśli tak to eclipse powinien podpowiedzieć Ci poprzez naciśnięcie ctrl+spacja typ iface_t. Najlepiej to pokaż drzewko projektu :)
PostNapisane: 31 gru 2014, o 18:05
Plik common.h znajduje się w głównym katalogu projektu. Natomiast komendy_at.h jest umieszczony w katalogu AT, który znajduje się wewnątrz głównego katalogu.
Include ma postać:
Nie wiem co może być nie tak...
Nie używam Eclipse, tylko Atmel Studio.
Nie, żeby to był jakiś wielki problem - najwyżej zastosuję zmienną uint8_t i odpowiednie nazwy przygotuję za pomocą dyrektyw preprocesora. Tyle tylko, że zastanawia mnie dlaczego ta definicja nie jest widoczna. W innym projekcie, pisanym w C++ nie było takiego problemu. Tam oczywiście nie musiałem stosować typedef wraz z enumem.
PostNapisane: 31 gru 2014, o 19:36
Dołączył(a): 10 mar 2013
Plik common.h tworzyłeś w AS czy przekopiowałeś z
innego miejsca do katalogu projektu ?.
Bo jeśli był przekopiowany (kopiuj/wstaw) to musisz go zaimportować
do projektu w Atmel Studio
PostNapisane: 31 gru 2014, o 19:40
Z tego oczywiście zdaje sobie sprawę. Już nawet nie pamiętam czy ten plik był tworzony, czy importowany. W każdym razie jest widoczny w drzewku folderów Atmel Studio. Poza tym plik zawiera jeszcze parę innych deklaracji (m.in. jednego typu strukturalnego, paru zmiennych extern oraz funkcji, których ciała znajdują się w pliku common.c. Te pozostałe rzeczy działają. Z typedef enum są problemy...
PostNapisane: 1 sty 2015, o 14:44
Dołączył(a): 19 kwi 2014
Sprawdziłem twój kod w eclipse. W pliku common.h wstawiłem definicję typu i w funkcji main.c bez problemu był wykrywany i można było na nim operować. Także prawdopodobnie wina musi być w konfiguracji czy plikach projektu w Atmel Studio
