Teraz jest 16 sie 2026, o 08:49
PostNapisane: 4 lis 2014, o 18:24
Dołączył(a): 28 wrz 2014
siedzę sobie miło nad Bluebookiem i analizuję rozdział 4.13
Mam zagwozdkę z tych prostych... Co znaczą na stronie 335:
TCCR1B SET (1<<ICES1);
TCCR1B RESET (1<<ICES1);
Nie kompiluje się to :(
W erracie nie mogłem nic znależć...
Pleeease help!!!
Ups sorry już wiem :)
Było w kodzie na DVD haha
Ale nie martwcie się zaraz będę miał następne pytania :)
PostNapisane: 4 lis 2014, o 18:43
SET to było makro |=
RESET to było makro &= ~
i nieszczęśliwie zostało w starej wersji książki w tekście, ale najstarszej jej wersji. Zaś na DVD było już poprawione jak należy
PostNapisane: 4 lis 2014, o 19:02
A ja oczywiście zawsze pod górkę muszę :)
Mam takiego pilota:
język basic4gl
I już widzę że muszę zaczekać na GreenBooka :) Kodowanie Space ups...
Mam jeszcze dwa inne i widzę że odbierane są kody ale tylko wchodzi wychodzi bez dekodowania.
Próbuję uruchomić moj "analizator stanów logicznych" i czytam dalej o różnych kodowaniach
Tu jest fajny dokument:
http://www.vishay.com/docs/80071/dataform.pdf
A po co mi te dokumenty, wszystko u Ciebie Mirku jak zwykle:
topic911.html
PostNapisane: 4 lis 2014, o 20:11
Dołączył(a): 20 wrz 2013
W tym wątku Krauser podaje kompletny kod dla takiego pilota: http://forum.atnel.pl/topic7144.html (tylko trzeba zmodyfikować stałe F_START, ... itd).
PostNapisane: 4 lis 2014, o 21:12
Działa pięknie dekoduje :)
Jednak mam dwa problemy: 1. nie rozumiem jak 2. nie ma restartu jak w procedurze u Mirka, czasem pokazuje 255
A więc koduję to sam  żeby załapac, z restartem
Ja siama :)
PostNapisane: 5 lis 2014, o 03:55
Trochę podziałałem z wyświetlaczem oled i mam taki prosty testerek.
Jak się pojawia OK, przyciskam pilota i pojawiają mi się kolejne długości sygnałów, na przemian stan wysoki i niski.
Pasjonujące video z tym zachowaniem :) tu:
http://youtu.be/cQ7HtGkqgsE
