Witam, mam taki mały problem. Jestem początkującym programistą C więc proszę o wyrozumiałość. Po oglądnięciu filmu Mirka o migających diodach LED aby się sprawdzić przystapiłem do małej modyfikacj kodu źrodłowego Mirka, bo chciałem sobie zrobić świecenie diod jak w samochodzie w filmie Night Rider gdzie są diody i zapalają się w sekwencji strona LEWA --> PRAWA....PRAWA-->LEWA
Zamieszczam tutaj mój kod wraz z zakładką console:
Kod kompiluje się dobrze, nie ma z nim problemu ale problem jest taki, że nie mam pojęcia co się dzieje na płytce ATB.
Proszę o wyjaśnienie co robię źle i nakierowanie mnie na dobrą drogę Nawet nie wiem czy użyłem dobrego warunku, nie wiem czy nadaję się na programistę, strasznie ciężko jest mi to ogarnąć. Zwłaszcza jeżeli przeczytałem Blue Booka (jeśli chodzi o język C).
Dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio edytowano 28 gru 2014, o 19:45 przez ProLogicTechnology, łącznie edytowano 2 razy
Tak na szybki to nigdzie nie używasz tablicy tab1[] a powinieneś jej chyba użyć w 2gim forze. Sprawdź czy masz na pewno po kolei popodpinane diody do portu (czyli pierwsza diopda do PC0, kolejna do PC1, itd)
Dzięki jednak zapomniałem o nazwie tablicy tab1. Teraz jeszcze trzeba było usunąc w tablicy tab element nr 8 i w tablicy tab1 element numer 1 Działa dzięki wielkie i sorki za zaśmiecanie i za zabranie wam czasu Pozdrawiam
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków Nie możesz odpowiadać w wątkach Nie możesz edytować swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
