Teraz jest 15 wrz 2026, o 06:18
PostNapisane: 28 gru 2014, o 19:20
Dołączył(a): 22 lis 2014
mam taki mały problem. Jestem początkującym programistą C więc proszę o wyrozumiałość.
Po oglądnięciu filmu Mirka o migających diodach LED aby się sprawdzić przystapiłem do małej modyfikacj kodu źrodłowego Mirka,
bo chciałem sobie zrobić świecenie diod jak w samochodzie w filmie Night Rider gdzie są diody i zapalają się w sekwencji strona LEWA --> PRAWA....PRAWA-->LEWA
Zamieszczam tutaj mój kod wraz z zakładką console:
Kod kompiluje się dobrze, nie ma z nim problemu ale problem jest taki, że nie mam pojęcia co się dzieje na płytce ATB.
Proszę o wyjaśnienie co robię źle i nakierowanie mnie na dobrą drogę :)
Nawet nie wiem czy użyłem dobrego warunku, nie wiem czy nadaję się na programistę, strasznie ciężko jest mi to ogarnąć. Zwłaszcza jeżeli przeczytałem Blue Booka (jeśli chodzi o język C).
Dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio edytowano 28 gru 2014, o 19:45 przez ProLogicTechnology, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 28 gru 2014, o 19:25
Dołączył(a): 13 paź 2011
Tak na szybki to nigdzie nie używasz tablicy tab1[]
a powinieneś jej chyba użyć w 2gim forze.
Sprawdź czy masz na pewno po kolei popodpinane diody do portu (czyli pierwsza diopda do PC0, kolejna do PC1, itd)
PostNapisane: 28 gru 2014, o 19:52
Dzięki jednak zapomniałem o nazwie tablicy tab1. Teraz jeszcze trzeba było usunąc w tablicy tab element nr 8 i w tablicy tab1 element numer 1 :) Działa dzięki wielkie i sorki za zaśmiecanie i za zabranie wam czasu :)
Pozdrawiam :)
