Teraz jest 11 wrz 2026, o 13:41
PostNapisane: 26 paź 2013, o 16:13
Dołączył(a): 04 cze 2013
Próbuje na podstawie odczytu wartości ADCW z dwóch czujników FSR odpowiednio wysterować silnik krokowy bipolarny. Niestety nie mogę dość co robię źle. Silnik krokowy steruje chwytakiem mechanicznym, na jego ramieniu umieszczony jest jeden z czujników. Siła nacisku chwytaka wywierana na element ma być zadana z czujnika FSR (np. poprzez naciskanie palcem). Zamieszczam poglądowy rysunek.
Silnik powinien być tak wysterowany, aby siła nacisku wywierana na przedmiot znajdowała się w zakresie zadanym poprzez parametr K.
Niestety coś robię źle i chwytak cały czas się otwiera, lecz gdy zadam siłę zaczyna się zamykać. Nie wyłapuje mi progu działania.
Zamieszczam fragment kodu odpowiedzialnego za odpowiednie wysterowanie silnika krokowego:
Nadmienię także że pomiar jest wykonywany poprawnie poprzez ADC oraz funkcje do sterowania silnikiem działają poprawnie. Kwestia tkwi w odpowiednim uwarunkowaniu zadziałania silnika krokowego.
Dziękuję z góry za udzielenie sugestii i podpowiedzi.
PostNapisane: 26 paź 2013, o 18:11
A co robi funkcja kroki_lewo() otwiera czy zamyka? Próbowałeś zamienić miejscami te funkcje?
PostNapisane: 26 paź 2013, o 18:25
Po kilku godzinach doszedłem do tego co jest źle. Nie mogę w zmiennej uint przechowywać wartości ujemnych, dlatego się sypało.
Ja zrobiłem coś takiego:
Gdy wartości odczytane z czujników są równe zero to program próbował to porównać z wartością ujemną, ale uint nie może przechowywać wartości z minusem. Po poprawieniu kodu wszystko działa elegancko. Niby głupi błąd a człowiek nad nim spędzi kilka godzin wmawiając sobie że jest wszystko dobrze.
