Teraz jest 11 lut 2026, o 16:40
PostNapisane: 3 lip 2013, o 12:15
Dołączył(a): 22 cze 2013
Znów dopadła mnie wątpliwość, ale wolę zapytać...
W przykładzie 5.5 LCD w niebieskiej książce mamy np. w funkcji odczytu bajtu danych z linii danych LCD funkcję data_dir_in(), ale w komentarzu jest napisane: "Nie będę jej już podawał, ponieważ jest praktycznie taka sama jak data_dir_out(), tyle że zamiast ustawiać bity rejestrów DDRx na jedynki, tu ustawiamy je na zera." - wszystko jak dla mnie jasne i przejrzyste, ale czy muszę dokonać definicji tej funkcji w pliku nagłówkowym sam? W książce nie jest ona podana, a więc postanowiłem napisać ją samemu, choć nie wiem czy robię dobrze - tu pies pogrzebany:
Oto i one:
Po pierwsze, użyłem funkcji statycznych inline, a po drugie są to funkcje, do których nie przekazujemy argumentów, stąd zapis data_dir_(void). Funkcja także nie zwraca nam żadnej "wartości", a więc stąd typ pusty void data_dir_out(void). Analogicznie potraktowałem funkcję data_dir_in(). Czy dobrze rozumuję, czy jednak się pogubiłem?
PostNapisane: 3 lip 2013, o 12:31
hmm pomógłbym ale uwierz mi kompletnie nie rozumiem o co ci chodzi w tym co napisałeś ?
pokazałeś jakieś dwie funkcje data_dir_out() ale różnie napisane ? o co tu chodzi ?
pytasz czy coś tam masz dodać do pliku nagłówkowego - a po co pytam się ? skoro te biblioteki działają
no chyba że piszesz własne od nowa - to rozumiem .... ale nie potrafię dostrzec konkretnego pytania - same sprzeczności
No chyba że ty w ogóle nie korzystasz z DVD i kodów na niej zawartych - no to już hmmm nie wiem ... a masz tam wszystko jak trzeba - oczywiście po uwzględnieniu aktualizacji do LCD ze strony atnel bo też akurat do LCD jest
PostNapisane: 3 lip 2013, o 12:37
Co nagle to po diable... ehh, druga funkcja to data_dir_in().
Czy one są zawarte w bibliotekach, które dołączane są do pliku *.c? Jeżeli tak, to rzeczywiście bez sensu tworzenie własnych, ale nie wiedziałem o tym, po prostu w książce pisze tak, jakby funkcja data_dir_out() była napisana, a data_dir_in() jest bardzo podobna, tyle że ja tej funkcji data_dir_out() nie mogę znaleźć...
Oto funkcje:
Jeżeli te funkcje są gdzieś zawarte, to dokładnie w jakiej bibliotece, panie Mirku? :)
Staram się pisać kody samemu, a nie brać gotowe z płyty - owszem można w ramach porównania sprawdzić, ale już taki jestem, jak mówił Konfucjusz: "... daj mi zrobić, a zrozumiem."
Zwracam honor, panie Mirosławie - rzeczywiście na płycie w pliku nagłówkowym wszystko jest i to jest opisane - miodzio. ;)
PostNapisane: 3 lip 2013, o 13:31
No właśnie mi się to bardzo podoba gdy ktoś próbuje sam robić - bo nie ma lepszej metody na zrozumienie....
ale na wypadek kłopotów - sam widzisz - że sporo napracowałem się nad kodami źródłowymi na DVD i chyba warto się właśnie w takich chwilach nimi wesprzeć ;)
