Teraz jest 22 cze 2026, o 15:48
 Tytuł: Czujnik SHT30
PostNapisane: 19 lut 2024, o 20:09
Dołączył(a): 22 paź 2013
Ludziska pytanie... czy ktoś używa w swoich projektach czujnika SHT30? Wyszukiwarka na forum nic nie znajduje, a mi aż się wierzyć nie chce, że jest on tak mało popularny w sieci wśród majsterkowiczów. Znalazłem coś na githubie pod arduino, ale ja tej składni kompletnie nie kumam. Ktoś ma może jakieś działające biblioteki pod avr?
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 19 lut 2024, o 21:12
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witaj! Wpisałem na stronie https://chat.openai.com/ polecenie: "Napisz kod w języku C do obsługi czujnika SHT30 na mikrokontroler avr".
Warto z ciekawości wypróbować sugerowany kod.
PostNapisane: 19 lut 2024, o 21:15
O ciekawa opcja :) Muszę sprawdzić. Dzięki :)
PostNapisane: 19 lut 2024, o 21:36
Dołączył(a): 19 lip 2013
język basic4gl
obsługa tego jest banalna. Przykład w bascom. Mysle, ze bez problemu sobie przetłumaczysz bo to tylko parę linijek. Wysyłasz najpierw dwa byte konfiguracyjne, musisz parę milisekund poczekać i odczytać 6 byte i przeliczyć. Bardzo fajny i dokladny czujnik
PostNapisane: 19 lut 2024, o 22:42
Dzięki wielkie :) Widzę, że to mniej skomplikowane niż zakładałem :)
PostNapisane: 20 lut 2024, o 13:11
Dołączył(a): 29 sty 2015
Polecam Chat OpenAI. Generuje coraz lepszy kod.
PostNapisane: 20 lut 2024, o 13:42
Czas temu jakiś zapytałem czat o jakiś kod podczas nauki java script i zaskoczył mnie ciekawym rozwiązaniem. Całkowicie zapomniałem aby ponownie zadać pytanie tym razem w kwestii czujnika :)
PostNapisane: 20 lut 2024, o 15:02
W PDF masz tam jeszcze komendy do włączenia grzałki.
PostNapisane: 25 lut 2024, o 13:02
Pytanie mi się nasunęło, coś gdzieś chyba przeoczyłem, a chodzi o adres czujnika. Datasheet podaje 0x44, natomiast żeby wszystko działało trzeba go przesunąć w lewo (0x88) i wtedy wszystko jest ok - jest miejsce na bit ACK/NACK, a przy 0x44 tego miejsca by zabrakło, bo ten sam datasheet mówi o też o adresie 0x45 (jeśli ADDR+), a wtedy bit 0 jest zajęty. Jak to jest z tymi adresami? Przyznam, że nie miałem potrzeby do tej pory szukać tych informacji i się nad tym zastanawiać jeśli miałem jakąś gotową obsługę konkretnego czujnika, po prostu ktoś napisał działa, to nie ma czasu na drążenie adresów chyba, że poprawa algorytmu działania i przystosowanie samego programu do własnych potrzeb.
Przy okazji gotowy działający przykład w C (w oparciu o bibliotekę I2C z BB) dla potomnych poniżej :)
PostNapisane: 26 lut 2024, o 11:04
Dołączył(a): 14 maja 2020
Odnośnie adresowania. Zwróć uwagę, że w datasheet jest napisane: "Należy pamiętać, że adres I2C jest reprezentowany przez 7 najstarszych bitów nagłówka odczytu lub zapisu I2C. Najmłodszy bit przełącza między nagłówkiem odczytu lub zapisu." Zatem adresy: 0x44 lub 0x45 to jest takie podawanie trochę w stylu Arduino. Generalnie tak podane adresy (z informacją, że odnoszą się do 7 najstarszych bitów) należy rozumieć jako:
1 0 0 0 1 0 0 R/W
lub
1 0 0 0 1 0 1 R/W
Stąd wyjdą adresy 88 lub 8A. Generalnie w transmisji I2C najmłodszy bit bajtu z adresem odpowiada za to, czy mamy do czynienia z operacją odczytu (R/W=1) czy zapisu (R/W=0)
PostNapisane: 26 lut 2024, o 13:09
Dzięki za wyjaśnienie. O tym najmłodszym bicie to wiedziałem tylko ten sposób podawania adresów jest co najmniej dziwny mówiąc delikatnie. Przecież mogli od razu napisać 0x88 i nie byłoby zamieszania :)
PostNapisane: 26 lut 2024, o 23:38
Niestety cały koci świat andruino przyjmuje czy tam mówi o adresowaniu w postaci 7 bitów !!! czyli bez najmłodszego bitu, więc dla andruino nie będzie to adres 0x88 tylko 0x44 - masakra. Ale nawet w najnowszym oprogramowaniu od Saleae przyjęli takie wariackie przedstawianie adresów andruinowe. Owszem można w sofcie najnowszym Logic 2.x włączyć sobie normalne adresowanie ale i tak na górze ramki będzie się pokazywało 0x44 a dopiero na dole po włączeniu plugina będzie widać 0x88.
Gdy tymczasem w starszych ich programach Logic 1.x było normalne adresowanie i widać byłoby 0x88
SylwekK napisał(a):
#define SHT30_ADDR 0x44
Zatem właśnie tu spotkałeś się z kocim adresowaniem andruinowym czyli 7bitów adresu przedstawionych jest jako 8bitowy adres ale przesunięty w prawo o jeden bit ... niestety nie tylko andruinowcy jak widać takie kocie adresowanie i2c uznają i stąd później pomyłki często.
jak dasz sobie
SylwekK napisał(a):
#define SHT30_ADDR 0x88
I2C_read_buf((SHT30_ADDR)+1, 0x00, 6, bufor);
to wtedy nie trzeba kociego przesunięcia wpisywać przy adresie
PostNapisane: 27 lut 2024, o 07:31
Masakra z tymi adresami :)
Tak wiem, że przesunięcia nie muszę robić tylko wprowadziłem taki zapis żeby soebie nie zaciemniać sytuacji na przyszłość jak spojrzę w pdf i znów się będę zastanawiał dlaczego wpisałem co innego... W sumie po tych wyjaśnieniach powyższych to już mi zapadnie w pamięć ten adres na amen :)
Dzięki wszystkim jeszcze raz :)
PostNapisane: 29 lut 2024, o 19:18
Tak podpowiem, żeby nie bawić sie w ten Delay pomiędzy konfiguracja , a odczytem to wyślij konfiguracje przed pętla główną i jak będziesz odczytywał w petli to dane juz będą gotowe. Po odczycie od razu wyślij mu te dwa bajty konfiguracyjne.
PostNapisane: 29 lut 2024, o 19:48
Dzięki za poradę. Oczywiście dlla mnie delay nie stanowi problemu, bo wszystkie programy piszę na maksa przelotowo i z czasowym podziałem funkcji. Nic się nie blokuje i nie zatrzymuje, a jeśli musi coś czekać to jest po prostu pomijane
