Teraz jest 25 cze 2026, o 03:16
 Tytuł: wi fi antel
PostNapisane: 24 gru 2021, o 12:35
Dołączył(a): 14 gru 2014
Mam Magic matrix nie działa mi serwer czasu (wcześniej działał ) . zmieniałem różne adresy i nic w wi fi atnel wszystko ustawione i przy komędzie GMT=1 unavailable. Może ktoś ma sprawdzony serwer. Nie wiem czy to wina rutera jak to sprawdzić
pozdrawiam
 Tytuł: Re: wi fi antel
PostNapisane: 24 gru 2021, o 14:01
tu masz serwery czasu sprawdzone i polskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwer_czasu
PostNapisane: 24 gru 2021, o 14:11
dziękuje Panie Mirku ale wpisywałem i nie działa
to wszystko robiłem
AT+NTPSER=194.29.130.252
AT+NTPEN=on
AT+SOCKB=UDP,123,194.29.130.252
trzeba na nowo zainicjować
i oczywiście AT+z
Coś Pan kiedyś wspominał tylko nie wiem gdzie ze też zależy od dawcy intertnetu
PostNapisane: 24 gru 2021, o 16:22
a który serwer wybrałeś z tej strony z listą co podałem ? sprawdzałeś kilka ?
PostNapisane: 24 gru 2021, o 21:00
sprawdzałem na każdym nie działa, może dostawca internetu coś blokuje?
PostNapisane: 25 gru 2021, o 00:34
kto wie, musiałbyś sprawdzić w innej lokalizacji żeby mieć pewność
PostNapisane: 25 gru 2021, o 11:51
Dołączył(a): 23 paź 2014
Niestety coraz częściej dostawcy internetu blokują port 123 na którym to odbywa się synchronizacja, rzekomo z powodu jakiejś tam luki i podatności na ataki.
Ja mam internet z kablówki Multimedia/Vectra i przez długi czas nie działało mi synchronizowanie czasu z netu na żadnym kompie i na żadnym urządzeniu. Prowadząc research wyszło mi że to dostawca netu jest tego powodem. Po kilku telefonach i mailach w końcu odblokowali mi port 123 i teraz działa synchronizacja na wszystkich urządzeniach.
PostNapisane: 25 gru 2021, o 16:30
Tylko co ciekaw na komputerze mam dokładny czas czyli się synchronizuje. Jak w programie ATBwifi w terminalu podaje komendę ping=( i adres serwera ntp) to mam odpowiedz success to znaczy ze łączy się z serwerem? Jak sprawdzić czy port 123 jest blokowany?
PostNapisane: 26 gru 2021, o 10:36
Bo są różne protokoły synchronizacji - komputery wykorzystują inny protokół niż moduły ATNEL WIFI i dlatego masz taki efekt - to nic dziwnego.
PostNapisane: 26 gru 2021, o 11:24
Dołączył(a): 04 paź 2013
Mi się wydaje że koledze chodziło że na przejściówce się synchronizuje a nie że komputer ;)
Podłączę się do tego tematu bo mam podobny problem z MAGIC MATRIXEM otóż mam 2 takie zegary jeden u siebie gdzie mam razem ze mną i sąsiadami 4 sieci wifi i wszystko działa mi dobrze natomiast mam drugi zegar u matki jakieś 20 minut pieszo gdzie wifi jest wokół tak dużo że nie jestem w stanie paska do samego dołu przesunąć na PCcie (stare osiedle moje jest nowsze) to tam ciągle mam problem z synchronizacją czasu nie chce pobrać mi go ale jak wkładam do przejściówki moduł wifi to program mi odczytuje czas więc nie wiem co jest grane czy te ilości routerów wifi przeszkadzają w czymś?
Również zastanawia mnie dlaczego jak dłuższy czas nie używam magic matrixa to mi program go nie wykrywa idę do zegara niebieska dioda się nie świeci i musze go restartować :| A co ciekawe jak mam obok atb matrix(z yelwobooka) to program magic matrix zawsze go wykrywa...
PostNapisane: 26 gru 2021, o 21:39
Chodziło mi o komputer i tam się synchronizuje tak samo router też pobiera prawidłowy czas.
Może ktoś podpowiedzieć jak sprawdzić czy dostawca Internetu blokuje port 123
PostNapisane: 26 gru 2021, o 22:01
Tutaj znalazłem ciekawy link sprawdź ;)
https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
PostNapisane: 27 gru 2021, o 00:43
Niestety ale tak tego nie sprawdzisz, ponieważ ta strona działa tak, że w momencie jak klikniesz na tej stronie sprawdź, to zewnętrzny serwer wysyła zapytanie na tym porcie, i żeby to zadziałało, to na twoim adresie i porcie musi być jakaś usługa zdolna odpowiedzieć. Sam windows nie odpowie na takie zapytanie, ponieważ jego mechanizm synchronizacji czasu nie odpowiada na takie zapytania, bo on nasłuchuje tylko krótki czas po tym jak sam wyśle zapytanie do serwera o czas, jeśli ten po tym czasie nie odpowie to masz błąd synchronizacji "request time out" i koniec nasłuchu, a poza tym zapewne po drodze jest router który i tak takie zapytanie ubije. Żeby to zadziałało trzeba by postawić jakąś usługę nasłuchującą na porcie 123 zdolną odpowiedzieć (serwer ftp, VNC lub podobne i skonfigurować by nasłuchiwały na porcie 123), a dodatkowo komputer musiałby być podpięty "bezpośrednio" do netu (bezpośrednio w sensie karta PC musi mieć zewnętrze IP przydzielone przez dostawcy netu), bądź na routerze przekierowany port 123 na ten pc z którego to testujemy.
Żeby przetestować na szybko czy port 123 jest otwarty, najlepiej wymusić synchronizację przez windows i sprawdzić czy będzie powodzenie czy właśnie time out (na win7 trzeba kliknąć w pasku ppm na godzinę i wybrać "ustaw datę/czas", następnie przejść do zakładki "czas z internetu", potem na "zmień ustawienia" i kliknąć "Aktualizuj teraz". Po chwili powinna się pojawić informacja w tym oknie w stylu "Zegar został pomyślnie...." lub jakiśtam błąd. Niestety dla Win 10 opcja ta jest bardziej zakopana i trzeba się trochę więcej naklikać by do niej dotrzeć)
PostNapisane: 28 gru 2021, o 20:35
Dzwoniłem dzisiaj do dostawcy Internetu, i pytałem czy blokują port 123 , dostałem odpowiedz ze nie blokują ale zmienili mi ip komputera na zewnętrzny (ale dalej to samo) I teraz zgłupiałem co może być powodem. jak w terminalu w programie ATBWIfi podaje komendę np. AT+GMT=2 resetuje się karta atnel wifi.
PostNapisane: 28 gru 2021, o 21:01
w jakim terminalu ? Jak w terminalu UDP to pewnie że będzie się resetować - tą drogą nie sprawdzisz
Tylko w terminalu przez UART
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
