Teraz jest 30 mar 2026, o 22:59
PostNapisane: 15 paź 2019, o 08:37
Dołączył(a): 23 paź 2017
Pragnę podpowiedzi w temacie - jak w odpowiedzi na opadające zbocze sygnału wygenerować grupę 13 impulsów?
Do pierwszego wzbudzenia Timera wykorzystam przerwanie ICP , które to robi pomiar impulsów bo chodzi o to aby start generowanego impulsu nastąpił w chwili gdy przychodzi pierwszy
impuls ramki - tak to wygląda w przerwaniu:
Timer generuje krótkie impulsy ale to tylko wiem że działa.
Teraz chciałbym aby na pinie PA1 wytworzyć taki przebieg , który wyglądałby tak:
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
------------------------ [ Dodano po: 36 minutach ]
Na pewno trzeba stworzyć funkcję START i STOP ale nie wiem jak sterować Timerem żeby go uruchamiać aby wygenerować w/w przebieg i jeszcze jedna kwestia jak zrobić żeby nie było konfliktu
przerwania ICP , które cały czas oblicza długości impulsów z przerwaniem Timera??
------------------------ [ Dodano po: 40 minutach ]
Sory nie dodałem:
PostNapisane: 15 paź 2019, o 17:27
No tak ale jak mogę włączyć lub wyłączyć preskaler??
PostNapisane: 15 paź 2019, o 20:09
Dołączył(a): 27 lut 2015
Zobacz w BB projekt dotyczący sterowania fazowego. Tam jest to zastosowane dla timera2
PostNapisane: 19 paź 2019, o 21:25
Zmieniłem koncepcję programu ponieważ mój biedny Attmega32 chyba nie da rady chyba ??? nie wiem w tym momencie czy na pewno chociaż koledzy już wspominali , że za wolny procesor
napotkałem na inne problemy zwłoki czasowej reakcji na przerwanie a ja muszę mieć czas w tym krótkim momencie nie wykonam tego, mam pozajmowanie inne przerwania , które zakłucają
przerwanie ICP. Impulsy są za krótkie .
Stworzyłem impulsy za pomocą układu CD1493 i otrzymałem zakładane zadanie , ale już to mnie satysfakcjonuje bo chciałem to zrobić to na AVR :)
i teraz dalsze problemy :(
stworzyłem instrukcję :
wszystko bardzo fajnie zmienne przyjmują stany o lub 1 w zależności od CLK i DD i nawet pętla nadąża, na analizatorze widzę jest ok :D ale jak włączam wyświetlanie na LCD to staje się kicha impulsy zanikają :(
zmienna T zmienia się stabilnie i jest ok w analizatorze widzę impulsy , a jak zainicjalizuję LCD to QURCZE jest kicha :
------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
Dlaczego włączenie LCD tak blokuje mi impulsy nie rozumem tego oczywiście LCD to biblioteka Mirka, ale czy to zajmuje aż tak wymaganego czasu?????
