Teraz jest 8 kwi 2026, o 04:55
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 13:18
Dołączył(a): 05 sie 2012
Podejrzewam że problem jest dobrze znany ale niestety nie udało mi się znaleźć na forum jakiegoś wątku który by poruszał ten temat. Ale do rzeczy, mam zmienną typu float. Np:
Teraz chciałbym jej wartość wyświetlić na lcd (hd44780). I chciałbym to zrobić poprzez zapisanie do zmiennej typu uint osobno części całkowitej i osobno części ułamkowej.
Udało mi się zrobić tylko to pierwsze poprzez rzutowanie float na unsigned int (zresztą jest to wykonywane niejawnie przez kompilator) ale zrobiłem to tak:
I zmienna cz_calkowita posiada wartosc 14. Natomiast nie mogę wpasc na pomysł jak zapisac to co jest po przecinku czyli 58 do zmiennej typu int tak żeby wyswietlic. Żadne reszty z dzielenia niestety nie działają w tym przypadku.
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 13:27
Odejmij
zmienna - cz_calkowita
i masz częśc po przecinku :lol:
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 13:29
Rzuć okiem na biblioteki Mirka do 1wire, zero floatów, a masz temperaturę w postaci xxx,x ;).
To samo obsługa ADC.
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 13:37
Dołączył(a): 13 paź 2011
Tak jak pisze jaglarz
możesz zrobić to tak
Pisane z glowy :D
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 13:42
Ale po co w ogóle wtedy double, czy floaty?
wrzucasz wszystko do uint32_t i potem tylko przecinek sobie wyświetlacz w odpowiednim miejscu.
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 21:06
Dzięki Jaglarz i xamrex o to właśnie mi chodziło. Nie wiem, jakieś klapki na oczach czy coś że na to wcześniej nie wpadłem. Kombinowałem z dzieleniem modulo i mnożeniem ale kompilacja kończyła się błędem.
Co do biblioteki Mirka do ds18b20 to używałem jej i widziałem jak tam sprawa jest rozwiązana bez float'ów ale w moim przypadku akurat float jest potrzebny bo wyliczam prędkość w [cm/s] poprzez dzielenie dwóch liczb zmiennoprzecinkowych (z czego jedna jest dana a druga ulega zmianie) więc siłą rzeczy wynik też musi być zmiennoprzecinkowy, a niestety tego co jest po przecinku nie mogę zgubić bo właśnie dokładność do co najmniej dwóch miejsc gra tutaj kluczową rolę.
W każdym bądź razie dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 22:21
No właśnie w tak prostych przypadkach w ogóle nie trzeba floatów, uwierz mi ;) a jest to mega prosty przypadek i wszystko można zrobić na całkowitych ... jak ??
przemnóż sobie zmienne razy tyle ile masz miejsc po przecinku plus jeszcze ze dwa na zapas ;) ... i rób dzielenia, mnożenia, dodawania, odejmowania co zechcesz na takich dużych liczbach całkowitych, jak skończysz to ..... to odzyskaj to co po przecinku - zajrzyj do rozdziału o ADC w książce i zobacz jak ;) prosto ...
floaty są potrzebne ... hmmm no ale może wtedy gdy w grę zaczynają wchodzić jakieś sin, cos, tg, ctg itp .... ale i w takich przypadkach da się obejść czasem bez floatów bo wtedy można sobie stablicować wartości sinusa, cosinusa itp ;) i znowu wszystko puścić na całkowitych ...
dzięki czemu masz SZYBCIEJ i MNIEJ kodu - i to nie troszkę a ZDECYDOWANIE mniej
tzn tylko nie zrozum mnie źle - jak masz np ATmega128 i po kompilacji zostaje ci jeszcze 80kB wolnego miejsca we Flash a do tego na szybkości nie zależy - to po co się przejmować - wtedy floaty można używać do woli ;)
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 18:54
Dołączył(a): 20 lip 2013
A co np z liczba 12,04, przykład z przetwornikiem da w wyniku 12,4 na LCD.
Przykład z książki (ADC pomiar napięcia)
wynik = 276250
zmieniam na 270250 i dalej
(wynik/100)%100=2,5 (powinno być 025)
Chodzi mi o to brakujące 0 na początku części ułamkowej, które jest istotne. Czy to mój błąd ?
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 20:19
wynik = 276250
Obejrzyj proszę ten cykl poradników do książki:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... 5hRnig_f23
a szczególnie odcinek 4 i np 5 jeśli chodzi właśnie o prezentację wyników to zobaczysz sposoby na to zero ok?
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 20:29
Znalazłem sposób i się z nim podzielę w razie mojego klona :)
np. x=2,03
if(x-(int)x<0,1) //- prawda ?
//2,03-2=0,03<0,1 TAK
lcd_int(0); dopisz brakujące zero
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 20:31
No dokładnie takich sposobów i sposobików jest mnóstwo a w książce na DVD masz też opisaną funkcję w ćwiczeniach z ADC formatującą liczbę z wyświetlaniem nieznaczących zer ... , w poradnikach wideo jeszcze inne podejście
jak widzisz to nie jest jakaś tam trudna rzecz
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 12:06
Dołączył(a): 06 maja 2012
12.73 * 100 = 1273
1273 / 100 = 12 => część całkowita
1273 mod 100 = 73 => część ułamkowa
Ja tak zazwyczaj robię. ;)
Co do zera wiodącego, przydaje się flaga.
Czy wyświetlać kropkę i zera po kropce czy nie możesz sprawdzić czy reszta z dzielenie jest niezerowa i też flaga.
Dzięki temu masz ładne wyniki:
12 a nie 12.00
12.73 a nie 12
PostNapisane: 12 cze 2018, o 14:53
Dołączył(a): 13 mar 2018
korzystam ze sposobu Mirka na wyświetlanie winku ADC na LCD. Wszystko działa super.
Chciałby tylko wyświetlać zamiast 2 miejsc po przecinku jedno.
Czy ktoś wie może jak to zrobić?
Kombinuje i nic mi nie wychodzi. Znaczy wyszło mi tak że jak jest liczba np. 12.10 to wyświetla ją jako 12.1 czyli ok ale jak pojawia się np. 12.11 to wyświetla ją 12.11.
PostNapisane: 12 cze 2018, o 14:57
Dołączył(a): 26 sty 2016
Podziel część ułamkową przez 10 i wtedy wyświetl ;)
PostNapisane: 12 cze 2018, o 15:19
Dziękuje, spróbuję!
PostNapisane: 25 lip 2019, o 19:01
Dołączył(a): 01 paź 2013
Odkopuję temat, bo jakoś nie mam koncepcji.
Robię ustrojstwo, które będzie zliczać impulsy. Maksymalna ilość impulsów to 150000.
Ilość impulsów jest zapisywana w zmiennej d. No i muszę ją przemnożyć przez współczynnik konwersji, który wynosi 0,006666.
Próbuję wyświetlić część całkowitą na LCD 4x16 pędzonym bibliotekami z BB.
Nie idzie. Póki co generuję impulsy w ilości około 300. Ilość impulsów się wyświetla. Ale pod spodem ma być wynik z konwersją i tu czcalkowita cały czas wyświetla ZERO. Przy 300 impulsach powinno wyświetlić się 1 nie? (wynik konwersji 1,9998)
O co kaman?
PostNapisane: 25 lip 2019, o 19:37
Dołączył(a): 22 paź 2013
Zamiast float zrób jakąś dużą np. uint32 albo 64 i teraz:
wynik=impulsy*6666/1000000
i będziesz miał 1 w wyniku (o ile to też jakiś uint).
Manewrując zerami przez które dzielisz, możesz dowolnie przesuwać przecinek albo pozbyć się go całkowicie i bez problemu wyświetlić wynik tak jak to już wcześniej inni opisali.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 25 lip 2019, o 22:02
a zamiast odkopywać - zakładaj nowy wątek na przyszłość
