Trochę zarzucam forum pytaniami ale nie mam za bardzo kogo sie spytać w 'realu'.
Problemy z programowaniem procesora po ustawieniu preskalera CPU na 256.
Zaobserowałem dziwne zjawisko przy ustawieniu preskalera CPU na 256 (CLKPR = 0x8) na Atmega 328p. Jak zaprogramuje procka Atnelowskim ATB-USB (z Eclipsa skonfigurowanym jak Mirek przykazał) i w programi ustawie
wygląda, że procek faktycznie działa z mniejszą częstotliwością. Natomiast jak próbuje ponownie zaprogramować procka to sie nie udaje - wyświetlany jest błąd połączenia. Dopiero po kombinacjach z ustawieniem/wyłączeniem dzielnika 8 procka z MK Calculatora oraz kombinacjami z parametrem -B Dude (uruchamiane z Eclipsa) procek da się programować. Powiem szczerze, że nawet nie jestem w stanie podać dokładnie jaka kombinacja pozwala na ponowne programowanie bo mam wrażenie, że za każdym razem inna.
Spotkaliście się z tym problemem, jeśli tak jakie jest rozwiąznie?
Michał
