Teraz jest 8 cze 2026, o 10:31
PostNapisane: 18 mar 2019, o 12:40
Dołączył(a): 14 wrz 2017
Trochę zarzucam forum pytaniami ale nie mam za bardzo kogo sie spytać w 'realu'.
Problemy z programowaniem procesora po ustawieniu preskalera CPU na 256.
Zaobserowałem dziwne zjawisko przy ustawieniu preskalera CPU na 256 (CLKPR = 0x8) na Atmega 328p. Jak zaprogramuje procka Atnelowskim ATB-USB (z Eclipsa skonfigurowanym jak Mirek przykazał) i w programi ustawie
wygląda, że procek faktycznie działa z mniejszą częstotliwością. Natomiast jak próbuje ponownie zaprogramować procka to sie nie udaje - wyświetlany jest błąd połączenia. Dopiero po kombinacjach z ustawieniem/wyłączeniem dzielnika 8 procka z MK Calculatora oraz kombinacjami z parametrem -B Dude (uruchamiane z Eclipsa) procek da się programować. Powiem szczerze, że nawet nie jestem w stanie podać dokładnie jaka kombinacja pozwala na ponowne programowanie bo mam wrażenie, że za każdym razem inna.
Spotkaliście się z tym problemem, jeśli tak jakie jest rozwiąznie?
Michał
PostNapisane: 18 mar 2019, o 12:48
ale nie wiem czemu ty się dziwisz ? To tak jak w kawale:
"siedzi Baca na drzewie na gałęzi (przy drodze w górach) i za pomocą ręcznej piły piłuje tę gałąź pomiędzy sobą a drzewem. Nagle idzie drogą turysta - patrzy! i krzyczy do Bacy, Baco! za chwilę spadniecie, jak będziecie dalej piłować. A Baca nic, dalej piłuje zaś turysta zniknął za horyzontem. NAGLE ! TRAAACH - gałąź trachnęła i Baca spadł wraz z nią na ziemię .... potłuczony, obolały - wstaje, masuje się z bólu - patrzy za horyzont i mówi sam do siebie - PROROK jaki cy cuś ? "
No skoro włączasz taktowanie procka z TAK NISKĄ częstotliwością SCK to się dziwisz, że bez programowego spowolnienia SCK nie chce się procek odczytać ? zapisać? ;)
PostNapisane: 18 mar 2019, o 13:00
Nie tyle się dziwie bo podejrzewałem, że jest to związane z niską częstotliwością procka :) Tylko zastanawiam jak z tej częstotliwości "wyjść" jeśli nie mogę zaprogramować nowym wsadem. Rozumiem że rzeba użyć MK Calculatora, tylko jaką opcje wybrać ? Kasowanie flasha, bo nie widzę możliwości zmiany częstotliwości.
Swoją drogą czy przy tak niskiej częstotliwości jest możliwość wysłania czegoś przez sprzętowego USART nawet po super małych prędkosćiach? Oczywiście patrzyłem na narzędzie w MK Calculator i według tego narzędzia nie ma szans :)
PostNapisane: 18 mar 2019, o 13:06
Ale można też "z ręki samo avrdude" ...
dajesz parametry jakie widzisz w MkAvrCaclu i z ręki wszystko zrobisz w konsoli - MkAVrCalc to nie jest jakieś cudo ;) - z ręki też można tylko właśnie trzeba wiedzieć jak to działa. MkAvrCalc to tylko i wyłącznie wygoda - żeby w okienkach to robić wygodnie
I bardzo dobra obserwacja ;)
PostNapisane: 18 mar 2019, o 14:12
zubik napisał(a):
czyli trzeba podnosić częstotliwość na czas korzystania z uart?
Jak trzeba korzystać z UARTA a nie da się używać aż tak wolnej komunikacji to czemu nie? ;) można podnieść ;) ... ale ja wolę dawać wtedy jednak minimalną możliwą częstotliwość taktowania czyli odpowiednio większe taktowanie procka - żeby z kolei jak najszybciej przesyłać dane. To wszystko sprowadza się do ogólnej optymalizacji.
