Teraz jest 19 kwi 2026, o 08:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 8 sty 2018, o 10:17
Dołączył(a): 08 sty 2018
Witam, niedawno zakupiłem bluebooka i jestem na etapie rozdziału o języku C. Jak radzicie się uczyć go wg. książki ? Czy to jakoś się łączy z ćwiczeniami praktycznymi na końcu książki ? Czy może trzeba zakuwać na pamięć funkcje i później próbować je realizować programie ? Choć wiem , boi już coś tam programowałem , że to za bardzo sensu nie ma . Bardzo proszę o jakieś sugestie jak można to robić najlepiej . Będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
PostNapisane: 8 sty 2018, o 10:58
Ponieważ czytelników wciąż przybywa to ja co jakiś czas przypominam o jednej ważnej rzeczy związanej z Bluebookiem ...
Proponuję go RAZ - tak jeden RAZ przeczytać od początku do końca - bez żadnego zakuwania, itp ... Piszę o tym dlatego, że książka napisana jest w bardzo specyficzny sposób i gdy ktoś sprawdzi tę moją podpowiedź to po tym jednym przeczytaniu staje się jasne dlaczego o tym piszę i proponuję.
Oczywiście po tym jednym przeczytaniu nikt NAGLE i CUDOWNIE się nie nauczy i nie zapamięta wszystkiego, ale nie w tym rzecz ... chodzi o to, że pojawi się wiele odpowiedzi na pytania jakie rodzą się u czytelnika podczas czytania - a tymczasem okazuje, się że już po kilku stronach dostrzega, że jest rozwiązanie ... Naprawdę polecam sprawdzić ten sposób ;)
PostNapisane: 8 sty 2018, o 12:18
znaczy mówimy tu o przeczytaniu całkowicie części teoretycznej bez warsztatów tak ?:) i później rozpocząć naukę programowania ?
PostNapisane: 8 sty 2018, o 13:14
Dołączył(a): 26 sty 2016
Nie, o przeczytaniu całości książki, żeby mniej więcej wiedzieć, co gdzie się znajduje. A po przeczytaniu całości realizować po kolei zadania praktyczne, wracając w razie potrzeby do części teoretycznej.
PostNapisane: 8 sty 2018, o 17:36
Dołączył(a): 03 paź 2017
topic6385.html
PostNapisane: 8 sty 2018, o 18:50
całej książki - całej książki - całej książki - pisałem całej książki ;) .... co najwyżej za tym pierwszym razem możesz pominąć ostatnie większe rozdziały np o Ethernecie - ale łącznie z warsztatową - zobacz, że jak to jest opisane i jak w działy warsztatowe są połączone z częścią teoretyczną - zrozum ;) to jest pewna moja specyficzna metoda - która się dość dobrze sprawdza ;)
PostNapisane: 10 sty 2018, o 11:38
Powiem szczerze , że wygląda to na ciekawy sposób :) w zasadzie jestem teraz na rozdziale języka C , ale ok jadę dalej bez wkuwania :) Czytam do końca i ....i później od początku tak ?:) Przeglądałem poprzedni temat , który mi tu podesłali chłopacy i wszystko ok rozumiem i faktycznie identyczna była dyskusja o tym :) Rzecz w tym , że niejednoznacznie uzyskałem odp na to ...co po przeczytaniu . Troche interpretuje to w swój sposób , że po prostu jechać , z zadaniami praktycznymi odnosząc się do odpowiednich rozdziałów książki . Czy dobrze to rozumuje ?:)
PostNapisane: 10 sty 2018, o 12:11
nie od początku - po całości - tylko później to już będziesz wiedział "jak czytać tę książkę" albo jak i gdzie do niej zaglądać - później to już się całkiem do niej inaczej podchodzi - można na wyrywki ... że tak powiem, sięgać do rozdziałów które interesują, wracać czasem do rozdziału z teorią ... a gdy tylko coś będzie niejasne - to śmiało walić jak w dym - z pytaniem na forum - żeby nie utknąć na czymś niepotrzebnie ;) ... i zobaczysz jak wtedy szybko i fajnie pójdzie nauka
PostNapisane: 10 sty 2018, o 18:01
O dzieki za sprosotowanie , uratowaliście mnie :) do tej pory wydawało mi się , żę to wszystko jest nie do opanowania a ogrom materialu zabijał . Teraz jednak widze lekkie światełko w tunelu :) OCzywiscie chcialo by sie odrazu umieć wszystko i najlepiej przejsc dalej na jakieś army czy cos :P ale po kolei :)
PostNapisane: 10 sty 2018, o 18:39
Wiesz ile osób przeszło dzięki temu spokojnie na army później ;) najpierw naucz się solidnych podstaw na mniejszym procku na którym możesz w domowych warunkach zrobić sobie ze 20 tys różnych urządzeń i własnych płytek PCB .... ;) a później zabierzesz się i za większe projekty
PostNapisane: 10 sty 2018, o 20:25
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam, :)
feniks_ napisał(a):
Teraz jednak widze lekkie światełko w tunelu OCzywiscie chcialo by sie odrazu umieć wszystko i najlepiej przejsc dalej na jakieś army czy cos ale po kolei
Zrozum. (...sorka że się tak spoufalam) :)
To światełko to nie w tunelu. ;)
To Tobie musi się zapalić w głowie. Jeżeli się zapali, to nie przeszkodzą Ci żadne początkowe trudności w stylu:
" za wolno zapamiętuję, zapominam inkludów, myli mi się miejsce powoływania zmiennych i ich typów, co to globalna a co lokalna, deklaracja a definicja, funkcja zwracająca wynik - w jakim typie, jaki typ argumentów dać, dziwne sei(), nazwy rejestrów pomyliłem, DS zakręcony, nieoczekiwana promocja(nie w markecie :), tylko rzutowanie typów), za bardzo zakręcony algorytm i jeszcze te struktury, unie, wskaźniki, tablice - że o callbackach i ewentach nie wspomnę.
koledzy już wiedzą jak drgania styków ogarnąć- ...a ja naciskam klawisz i nic. :shock: dioda nadal nie mryga.. :?
Zapytam na forum- :idea: ... kilka dni nikt nie podpowiada. Wyrwane wszystkie włosy albo obgryzione paznokcie. :cry: tu nadal cisza.... "
początki mogą i takie się zdarzyć. :roll:
Wiedzy jest sporo do ogarnięcia, nie ma co 'czarować'. :?
Wielu forumowiczów poświęciło długie lata na szlifowanie swojego programowania(niektórzy dziesiątki lat).
Rozumiem że nie da się w rok albo dwa tego wszystkiego nauczyć. ;) potrzebna jest cierpliwość i wytrwałość. :)
Co do BB, to pewne rzeczy z początku docierają do wyobraźni dopiero później.
To trochę inaczej niż np. w matmie - wiem co to dodać, to teraz omówimy odejmowanie. ;)
Nieraz nie da się wytłumaczyć jednego tematu, dodając tylko jeden element do analizy.
Hmm... może się da, :roll: tylko że Pan Mirek musiałby poświęcić ze trzy tomy na napisanie BB. :)
Napiszę tak,
Cierpliwie trzeba czytać, czytać, testować, czytać i testować. :)
Czas i upór swoje robi. Potem idzie coraz szybciej. :)
Ja zaczynałem tu od 0, ale dzięki BB, poradnikom P. Mirka oraz kolegom z forum, pierwsze mryganie diodami mam już za sobą. :D (na STM też ) ;)
Przyznam się że do BB nadal wracam. :D
z czasem wejdzie do głowy wszystko. :)
Powodzenia, ucz się z uporem maniaka ;)
PostNapisane: 10 sty 2018, o 21:32
Dołączył(a): 24 sty 2012
Z tym to bym nie był taki pewny...
Mirek sam się nie raz przyznaje, że pisze książki i robi poradniki
żeby miał do czego sięgnąć :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 10 sty 2018, o 21:44
DOKŁADNIE - ja tam na pamięć - nie dam rady niczego wkuć ;) .... a książka - dobrze, że jest zawsze pod ręką i że można zajrzeć gdy przyjdzie potrzeba ;) .... myślę, że taka jest idea korzystania z książek technicznych wszelkiej maści - a nie żeby na blachę wszystko wkuć. No chyba że się jest tzw "Śpec-vel-Gieniuszem" z pewnego forum :lol:
PostNapisane: 10 sty 2018, o 22:55
Można też wypisać sobie najważniejsze rzeczy z książki. Albo wypisać sobie, na których stronach jest dane zagadnienie. Można wtedy łatwo sięgnąć do odpowiedniego fragmentu. Ja w swoim bluebooku pozaznaczałem sobie markerem najważniejsze rzeczy (ale w pewnym sensie zniszczyłem książkę).
PostNapisane: 10 sty 2018, o 22:59
Nie przejmuj się. :)
Mirek ma ich dostatek. :D szkoda tylko że bez zaznaczeń i zakladek. ;)
PostNapisane: 11 sty 2018, o 07:23
Dla każdego coś innego.
Cała książka to "jedno wielki zaznaczenie" ;)
PostNapisane: 11 sty 2018, o 08:19
No tak. Ale na różne kolory. Żeby się nie pogubić ;)
PostNapisane: 11 sty 2018, o 14:08
Oczywiście dlatego masz BB GB i YB
przynajmniej jak na razie ;-)
PostNapisane: 11 sty 2018, o 14:23
Ech, robi się offtopic, ale to już ostatni taki wpis (przynajmniej z mojej strony)
Chodziło mi o to, że, np. zaznaczenia dotyczące teorii zaznaczam jednym kolorem, dotyczące rejestrów innym kolorem, opis, jak działa dane peryferium jeszcze innym kolorem. I jeszcze kilka innych kolorków też jest. Trochę więcej niż trzy :P
PostNapisane: 11 sty 2018, o 22:06
Wiem, przecież ja tylko żartowałem ;-)
i przepraszam za offtopa
PostNapisane: 16 sty 2018, o 19:11
Tak właśnie sobie jadę z BB i faktycznie troche jestem na etapie jak koledzy mówili WTF :P Ale jadę z tematem :) Tak , przejawia się ten motyw zapisu hexadecymalnego i tak się zastanawiam- na ile powinienem go znać aby sobie dalej radzić z programowaniem ?:) Mirek mówił , żeby korzystać z forum pełną parą i że powiedzmy nie ma głupich pytań więc - zadaje :P
PostNapisane: 16 sty 2018, o 19:21
Dołączył(a): 09 gru 2014
Świetnym uzupełnieniem do ksiązki są video poradniki.
Na przykład odnośnie zapisu hexadecymalnego:
https://youtu.be/zVjjbQiEXxs
Nie jest to trudne, warto to poznać. ;)
PostNapisane: 17 sty 2018, o 19:13
im dalej w las, tym więcej hexa, wartość do 255 mieści się tylko w dwóch znakach :)
a binarka np. ułatwia analizę wyników działań operatorów bitowych. choć to już osiem znaków dla wartości do 255;)
PostNapisane: 30 sty 2018, o 22:07
Coż wychodze powoli z omawiania języka C , aktualnie wchodze w Tablice ale nadal etap WTF trwa :P Mam nadzieję , że warsztatowa częśc mnei troche naprostuje :) Narazie jest więcej chęci działania już z tym wszystkim , samej praktyki i efektów kodu w rzeczywistości co sprawia , żez motywacja do nauki nei ustaje :) Ale wciąż czekam na tą żaróweczke nad głową :P
PostNapisane: 16 lut 2018, o 21:06
No i po trudach i pewnym metliku w głowie po przerobieniu etapu teorii i końcowych zabijających wskaźnikó :P Dotarłem do części warsztatowej. Czy tak naprawde chodzi Ci Mirku o to , żeby przeczytać najpierw całość a poźniej praktykować z racji przykładowego uprzedniego poznania programó MKCalculator oraz Eclipse ? Pytam dlatego , że pierwsze zadanie dotyczące migoczącej diody tak naprawde nie mówi o żadnym konkretnym kompliatroze czy programie gdzie należałoby to zrobić. Oczywiście domyślam się o jakie środowiska chodzi , ale na tą chwile chyba bez poznania podstaw Eclipse i MkCalc , nie ma co sie zabierać za te zadania. Wiem , że męcze w tym temacie bardzo , ale wiesz....mówiłeś żeby się udzielać "śmiało" :P NAwet głupio :D
PostNapisane: 16 lut 2018, o 21:21
Skoro bardzo się martwisz jak zacząć z Eclipse to tu masz poradniki:
https://www.youtube.com/watch?v=d48tELLVeyg
https://www.youtube.com/watch?v=AroKPav3On4
https://www.youtube.com/watch?v=_jmj4TPdMVE
Trochę oglądania jest, ale będziesz wiedział wszystko co potrzebujesz na początek
PostNapisane: 16 lut 2018, o 21:39
Nie ma co się domyślać - tak jak pisze wyżej kolega MirkoT - ja zawsze polecam Eclipsa a to dlatego, że tu na forum DUŻO łatwiej jest mi udzielać pomocy w tym zakresie i wiem, że początkujący nie będzie sobie wyłamywał własnych zębów na Atmel Studio ...
ale specjalnie nie wspominam o konkretnym środowisku bo i tak KAŻDY wybierze to które sam uzna za stosowne
PostNapisane: 16 lut 2018, o 21:49
Dzieki serdecznie za sugestie :) Po prostu chce dobrze to wszystko opanowywać od początku , a że chęć praktyki po przeczytaniu o możliwościach jez. C jest duża stąd gdzieś można powiedzieć zaczynam już " dreptać" wokół praktykowania :) Teraz chyba muszę podzielić teraz czytanie BB wraz z kursem na Eclipse wraz z opanowaniem MKCalc :) Wiecie....tak jak już zainstalowałem AVPlayer do tego i widzę ile jest poradników i jakie są możliwości rozwoju z Atnelem to chciałoby się wszystko naraz :P Dzięki serdeczne wam za pomoc . Działam zatem dalej :)
PostNapisane: 16 lut 2018, o 22:46
Odniosę się do tej części wypowiedzi. Warto przeczytać całość książki przed rozpoczęciem ćwiczeń, ponieważ Mirek ma specyficzny sposób przekazywania wiedzy. Na przykład timery są w kilku rozdziałach.
Po przeczytaniu całości, łatwiej znajdziesz konkretne zagadnienie.
PostNapisane: 19 lut 2018, o 17:34
Czyli niejako najlepiej by było czytać książke a do tego jechac z kursem z Eclipse :) Książka to fakt - sam już ją mogę polecić :) Jednak stwierdzam, żę niektóre kwestie daja popalić mózgownicy :P
