Teraz jest 14 lip 2026, o 17:11
PostNapisane: 9 sty 2018, o 21:22
Dołączył(a): 09 sty 2018
Dzień dobry, to mój pierwszy wpis na forum więc jeżeli mogę to proszę o wyrozumiałość.
Piszę w sprawie dość nietypowego jak dla mnie błędu, który występuje w moim kodzie: podczas komunikacji między dwoma procesorami (z AtMega324p na AtMega16a) kiedy chcę wysłać wartość funkcja usart_send nie zawsze zostaje wykonana (chociaż powinna). Przy otrzymaniu kodu powinna się zmienić wartość na wyświetlaczu led i zostaje jednocześnie zmieniony znak na diodzie(dioda została dołączona by wykluczyć możliwość, że kod zostaje wysłany a to LCD nie reaguje), kod z mikrokontrolera zostaje wysłany przy naciśnięciu przycisku (na pewno przycisk działa dobrze i uwzględniłem drganie styków, oprócz wysłania kodu przez usart gasi również wszystkie diody (co powinien robić) więc można założyć że problem nie leży po stronie przycisku). Kod który jest wysyłany przez usart jest zawsze tego samego typu w zasadzie testowałem na dwóch wartościach.
Poniżej wstawiam kod inicjalizacji USART:
przerwanie które odczytuje wartość wysłaną: value jest typu volatile uint8_t i jest zmienną globlaną
Kod wysłania wartości przez USART - mój faworyt jeżeli chodzi o możliwych sprawców zamieszania
fragment funkcji main w którym wysyłam kod (coin typu uint8_t
funkcja w której dostaję informacje z USART (czasami się wykonuje przy naciśnięciu przycisku a czasami nie)
Zmienne są w zasadzie nie używane ponieważ przerobiłem tą funkcję na potrzeby testów.
Bardzo proszę o jakiekolwiek podpowiedzi co może być nie tak
Odbieranie jest w funkcji while bo nie byłem pewien czy w czasie wysłania kod nie ulega zniekształceniu- jeżeli by uległ wtedy kod został by zawieszony w nieskończonej pętli, to okazało się nie być problemem
PostNapisane: 10 sty 2018, o 06:33
Dołączył(a): 29 paź 2017
Czy włączyłeś globalne przerwania?
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 10 sty 2018, o 07:52
Dołączył(a): 07 gru 2013
Nie rozumiem tego warunku w przerwaniu od RX "while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) ) ;" Skoro już program wskoczył do przerwania to dana została odebrana przez usart i czeka w UDR. Konfiguracje usart-a masz ok. Spróbuj sprawdzić komunikację na "sucho" np z komputerem pc ( terminal ); albo jak Kolega wyżej pisał brakujące "sei()" albo coś z prędkościami pokręciłeś.
