Teraz jest 7 sie 2026, o 05:54
PostNapisane: 21 gru 2012, o 19:49
Dołączył(a): 07 gru 2011
Zupełnie nie mogę się tego błędu pozbyć..:)
Autorze biblioteki pomocy.. :)
Pzdr
Taktyk
PostNapisane: 21 gru 2012, o 20:41
Po pierwsze - zwróć pan uwagę ;) że w konsoli podczas kompilacji nie pojawia się żaden błąd - więc z punktu widzenia KOMPILATORA nie masz ANI BŁĘDU ANI WARNINGA
ta pchła z lewej strony to hmmm nadgorliwość nowszych wersji eclipsa i już nie raz pisałem o tym na tym forum ale też na blogu, zajrzyj choćby tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/08/ec ... zytaj.html
i masz tam również link do forum gdzie opisuję te pchły o które tu pytasz:
post13899.html#p13899
Jak widzisz odpowiada za to nowa zakładka w Juno o nazwie Code Analysis ..... i masz pokazane jak sobie radzić w takich przypadkach jeśli uprzesz się na Eclipse JUNO.
Wyjścia masz dwa:
1. albo odpal starszą wersję Eclipsa np INDIGO bo zdaje się że działasz na Juno .... i te głupie pchły znikną - zobacz tutaj jak sobie poradzić z INDIGO:
2. albo zgodnie z poradnikami wyżej poszukaj w Code Analysis - co trzeba wyłączyć - bo dokładnie na tej samej zasadzie pojawia się ta nadgorliwa pchła
ok ?
Tak - a 3 wyjście to jak podał kolega wyżej
if ( (i & DS18B20_12_BIT) == DS18B20_12_BIT ) { } ;
widzisz co dodałem przed średnikiem ??? i też pchłę zabijesz ;)
PostNapisane: 21 gru 2012, o 21:35
Ok. Piszę w INDIGO. Dzięki za odpowiedź, oczywiście pisząc błąd miałem na myśli pchłę ostrzeżenie...;) U mnie jest dobrze tylko tak jak poradził Antystatyczny.
PostNapisane: 21 gru 2012, o 23:12
Panowie - no przecież opisałem to na forum - tym forum ;) i to w odpowiedzi Antystatycznemu - zobaczcie:
post14367.html#p14367
zapomniałem jednak że INDIGO też ma opcję Code Analysis - ale dziwne - wyłączenie tej opcji "Suspicious semicolon" nie pomaga w INDIGO i pchła nie znika. Trzeba więc uzupełnić kod o te nawiasy klamrowe jak pokazałem wcześniej.
Antystatyczny napisał(a):
Mirku, a jesteś pewien, że ten średnik może być na końcu w Twojej wersji poprawki? Ja mam usunięty dwie klamry i żadnego średnika. Zero błędów i ostrzeżeń
PEWNIE że jestem PEWIEN - że może nie być tam nawiasów klamrowych - dla ciebie wyznacznikiem tego czy może być czy nie - niech będzie chociażby fakt że kompilator nie zgłasza ci żadnego błędu ani warninga. No ale o tym już pisaliśmy. Jeszcze raz ci przypomnę to co przecież tobie pisałem
poczytaj ten temat ;) ... taki zapis
if( wyrażenie );
nie jest błędem składni (syntaktyki) w języku C
a tu mamy do czynienia jeszcze z rozwinięciem z else czyli
i to jest jak najbardziej poprawne w języku C, nie jest to jakiś mój wymysł .... a opis warniga który pokazałem ci w tym temacie - (po angielsku oczywiście) też powinien ci na to zwrócić uwagę.
