    Teraz jest 8 sie 2025, o 21:26
    PostNapisane: 2 maja 2017, o 10:45
    Dołączył(a): 27 kwi 2017
    Witam, czy może ktoś wskazać mi dziurę w moim rozumowaniu? Od paru godzin siedzę nad paroma linijkami kodu i nie mogę dojść gdzie jest błąd.
    #include <avr/io.h>
    int main(void)
       DDRC = 0x08;
       PORTC = 0x10;
       if(!(PINC&(1<<PC4)))
          PORTC^=(1<<PC3);
    10 razy to przeanalizowałem i nie mam pojęcia gdzie popełniłem błąd, sprawdzałem wszystkie styki, przycisk i działają. Przycisk mam podpięty pod mase.
    PostNapisane: 2 maja 2017, o 10:56
    Dołączył(a): 22 gru 2013
    Brak:
    while(1)
    if ........
    // i żeby widać było mruganie np.:
    _delay_ms(500);
    PostNapisane: 2 maja 2017, o 11:31
    Dobra działa :) Tylko dioda czasem wariuje :/
    PostNapisane: 2 maja 2017, o 13:33
    Dołączył(a): 16 mar 2016
    Witam, właśnie poczytaj sobie o drganiach styków bo jeżeli nie będziesz wiedział jak rozwiązać ten problem będzie "wariować" np. po wciśnieciu klawisza odczekaj 80 milisekund, są jeszcze inne metody poczytaj ;)
    A jak już ogarniesz ten problem, i będziesz robił wiekszy projekt z przyciskami napisz sobie prostą funkcje Np. Przycisk_Wcisniety ktora będzie zwracała wynik 0 lub 1 a Ty zdefiniujesz sobie piny klawiszy i będziesz je wpisywał do funkcji w dowolnym miejscu programu a nie za każdym razem pisać od nowa ;)
    Np tak:
    Definicje:
    Wywołanie:
