Teraz jest 16 gru 2025, o 10:39
PostNapisane: 2 maja 2017, o 10:45
Dołączył(a): 27 kwi 2017
Witam, czy może ktoś wskazać mi dziurę w moim rozumowaniu? Od paru godzin siedzę nad paroma linijkami kodu i nie mogę dojść gdzie jest błąd.
#include <avr/io.h>
int main(void)
   DDRC = 0x08;
   PORTC = 0x10;
   if(!(PINC&(1<<PC4)))
      PORTC^=(1<<PC3);
10 razy to przeanalizowałem i nie mam pojęcia gdzie popełniłem błąd, sprawdzałem wszystkie styki, przycisk i działają. Przycisk mam podpięty pod mase.
PostNapisane: 2 maja 2017, o 10:56
Dołączył(a): 22 gru 2013
Brak:
while(1)
if ........
// i żeby widać było mruganie np.:
_delay_ms(500);
PostNapisane: 2 maja 2017, o 11:31
Dobra działa :) Tylko dioda czasem wariuje :/
PostNapisane: 2 maja 2017, o 13:33
Dołączył(a): 16 mar 2016
Witam, właśnie poczytaj sobie o drganiach styków bo jeżeli nie będziesz wiedział jak rozwiązać ten problem będzie "wariować" np. po wciśnieciu klawisza odczekaj 80 milisekund, są jeszcze inne metody poczytaj ;)
A jak już ogarniesz ten problem, i będziesz robił wiekszy projekt z przyciskami napisz sobie prostą funkcje Np. Przycisk_Wcisniety ktora będzie zwracała wynik 0 lub 1 a Ty zdefiniujesz sobie piny klawiszy i będziesz je wpisywał do funkcji w dowolnym miejscu programu a nie za każdym razem pisać od nowa ;)
Np tak:
Definicje:
Wywołanie:
