Harry napisał(a):
masz zbędny przecinek na końcu
To raczej nie powinno być problemem, można w C spokojnie dawać w tym miejscu przecinek
komunikat mówi o tym, że jest niekompletny typ elementów struktury i wydaje się to oczywiste bo ... gdzie jest zdefiniowany typ ?
Z tego zapisu struktury wynika, że:
1. albo brak definicji typu "sensor_reg"
2. albo gdzieś jest wcześniej ten typ zdefiniowany ale niepotrzebny jest specyfikator struct
bo taki zapis jak niżej już np działa poprawnie w AVR GCC
------------------------ [ Dodano po: 1 minucie ]chyba, że to jest inny kompilator niż AVR GCC i on dopuszcza specyfikator reg przed definicją tablicy - no ale wynika wtedy z tego, że brak w programie tego o czym mowa w pkt.
1 czyli gdzieś wcześniej definicji typu albo jakiś plik jest niezainkludowany wcześniej
zapraszam na blog:
http://www.mirekk36.blogspot.com (mój nick Skype: mirekk36 ) [ obejrzyj
Kurs EAGLE ] [ mój kanał YT TV
www.youtube.com/mirekk36 ]
