Teraz jest 9 kwi 2026, o 13:52
PostNapisane: 30 mar 2017, o 23:20
Dołączył(a): 22 lut 2015
Witam, koledzy czy może ktoś mi wyjaśni taką strukturę nie do końca ją rozumie a kompilator wywala błąd ''array type has incomplete element type ''
Będę wdzięczny za wyjaśnienie tego :D
PostNapisane: 31 mar 2017, o 02:09
Dołączył(a): 14 sie 2016
masz zbędny przecinek na końcu
PostNapisane: 31 mar 2017, o 05:08
To raczej nie powinno być problemem, można w C spokojnie dawać w tym miejscu przecinek
komunikat mówi o tym, że jest niekompletny typ elementów struktury i wydaje się to oczywiste bo ... gdzie jest zdefiniowany typ ?
Z tego zapisu struktury wynika, że:
1. albo brak definicji typu "sensor_reg"
2. albo gdzieś jest wcześniej ten typ zdefiniowany ale niepotrzebny jest specyfikator struct
bo taki zapis jak niżej już np działa poprawnie w AVR GCC
chyba, że to jest inny kompilator niż AVR GCC i on dopuszcza specyfikator reg przed definicją tablicy - no ale wynika wtedy z tego, że brak w programie tego o czym mowa w pkt.1 czyli gdzieś wcześniej definicji typu albo jakiś plik jest niezainkludowany wcześniej
PostNapisane: 31 mar 2017, o 07:38
Hmm, myślałem że to tablica, a nie struktura, ale dobrze wiedzieć że może być nadmiarowy przecinek ;) Czy w C można zrobić dynamiczną tablicę, tzn chodzi o rozmiar? Sorka za offtop.
Wysłane z mojego GT-I8200N przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 31 mar 2017, o 08:05
a co masz na myśli ? bo nie rozumiem?
PostNapisane: 31 mar 2017, o 08:20
Chodzi mi o nie deklarowanie ilości elementów, czyli np mam 5 a później chciałbym w locie dorzucić kolejne 3. Czy tak się da, bez przepisywania do nowej tablicy.
PostNapisane: 31 mar 2017, o 08:53
no nie nie ... struktura tzn jej wewnętrzne elementy muszą być znane kompilatorowi na etapie kompilacji ;) chyba że myślisz o dynamicznej alokacji pamięci za pomocą operatora NEW ... to się da teoretycznie - lecz nie widziałem takich przypadków zastosowań.
Chyba że ci chodzi o definiowanie tablicy - bo piszesz o jakimś przepisywaniu. Po co przepisywać - posługuj się tworzeniem typów strukturalnych dzięki "typedef" to nic nie będziesz musiał przepisywać - tylko dodać pola w definicji typu i każda struktura tego typu od razu będzie miała te dodane pola ;)
PostNapisane: 31 mar 2017, o 09:09
Tak, miałem na myśli tablicę. Czasami ciężko się przestawić na obiektówkę, w sumie tak jest prościej, bo odwołuje się bezpośrednio do obiektu, to niestety głupie przyzwyczajenia jeszcze z czasów czystego VB ;) No cóż, narazie nauka idzie strasznie opornie i na każdym kroku robie babole :/
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 20:19
Dziękuję Mirku za wytłumaczenie :D ostatnie dni nie miałem czasu ale wracam do zabawy znowu, i jeszcze nie rozumie ile elementów może zawierać sama tablica czy dobrze rozumie że będzie to określać deklaracja czyli w twoim przykładzie uint8_t a; uint16_t b, bo rzeczywiście w fragmencie moim przeoczyłem w kodzie deklaracje
a później w samej definicji tablicy jest umieszczonych więcej elementów jest to błąd czy jeszcze czegoś nie rozumiem?
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 20:28
no albo podajesz je w nawiasach kwadratowych albo - skoro w nawiasach pusto to przecież dalej masz inicjalizację wartościami
Jak myślisz, taka tablica, ile będzie miała elementów?
char tab[] = "mirek";
no toż tyle iloma elementami ją zainicjalizujesz przecież - w tym wypadku 6
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 21:17
No fakt ale zamuliłem puste nawiasy kwadratowe :oops: , brnąc dalej mam rozumieć że stworzyłem tablice dwuwymiarową
a taki zapis {64, 488 }, to podstawienie wartości pod {reg, val}?
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 22:22
hmmm panie kochany ;)
tab[]
to tablica jednowymiarowa natomiast
tab[][]
to tablica dwuwymiarowa - zaś
tab[][][]
to tablica trzy-wymiarowa itd .... PO tym się rozpoznaje rodzaj tablicy
ty zaś napełniasz tablicę, której elementy są strukturami przecież rozumiesz? Każdy element to struktura - stąd masz
{64, 488 },
bo to jest JEDEN element przecież (ta mała strukturka)
PostNapisane: 3 kwi 2017, o 22:02
Już załapałem :D , dziękuje za wytłumaczenie czas na testy na żywym organizmie :o
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
