Teraz jest 4 paź 2026, o 10:09
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 11:16
Dołączył(a): 13 gru 2014
Zaczynam przygodę z programowaniem i nie rozumiem gdzie popełniam błąd.
Zależy mi aby po każdym naciśnięciu przycisku procedura migania diod się powtarzała. U mnie natomiast prawidłowe działanie następuje po pierwszym naciśnięciu. Przy kolejnych nie ma żadnej reakcji.
Program :
w komentarzach zrobiłem błąd - wygaszanie co 100ms
Proszę o wyjaśnienie co poprawić aby program reagował na każde naciśnięcie . Dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio edytowano 2 kwi 2017, o 13:01 przez jery112, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 11:45
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zwróć uwagę jak masz zdefiniowaną zmienną uint8_t k czyli bez znaku, a jakie ma przyjmować wartości, ze znakiem, prawda?
Kody wstawiamy poprzez SYNTAX wybierz C, popraw proszę.
Popraw też definincje:
Dodaj sobie kolejne makro dla portu diod LED:
i dalej w kodzie zamiast PORTD napisz PORT_LED, by później było łatwiej przeportwać, gdyby zaszła taka potrzeba.
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 11:55
Dołączył(a): 11 sty 2013
To raczej przez ten koszmarek:
...no bo skąd -1? - wisi i stoi :)
Winno być:
Pozdr.
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 12:05
proszę poprawić formatowanie w pierwszym poście
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 12:07
Dziękuję za zainteresowanie. Po sugerowanych poprawkach działa . :) . Nie wiem czemu ale u mnie zapis musi wyglądać i=i+1 , przy i++ kompilator wyrzuca błąd . Pracuję na Macu. Ale to w sumie nie problem
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 12:19
Panie kolego ja bym rozumiał gdybyś był nowym użytkownikiem forum ale jesteś już od 2014 i ?
udaje kolega że nie wie jak to się robi pomimo że jest instrukcja na forum? topic7402.html
tak się formatuje kod - proszę poprawić jak należy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 18 gości
