    Teraz jest 1 sie 2025, o 03:07
    PostNapisane: 16 sty 2017, o 20:16
    Dołączył(a): 01 lut 2013
    Witajcie, mam problem z tym bootloaderem i od kilku dni nie mogę sobie poradzić.
    Wgrałem bootloader do mikrokontrolera, ustawiłem fusebity i za pomocą bootloadera wgrałem swój testowy program.
    Fusebity
    Bootloader działa poprawnie bo mikrokontroler jest wykrywany i da się załadować hex do pamięci.
    Niestety hex się nie wykonuje i nie wiem co jest nie tak. Hex wgrany przez programator działa poprawnie.
    void setup() {
       pinMode(13, OUTPUT);
       digitalWrite(13, LOW);//test
    void loop() {
       delay(500);
       digitalWrite(13, HIGH);//test
       delay(500);
    Jak widać mój program testowy to najzwyklejszy blink.
    Próbowałem różnych ustawień fusebitów ale nic nie pomogło.
    Kod bootloader
    język asm
    Ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze można z tym zrobić?
    Zestaw ATB 1.04
    Niebieska książka
    Zielona książka
    Ostatnio edytowano 17 sty 2017, o 15:57 przez dexter, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 17 sty 2017, o 00:03
    Trzeba było pokazać jeszcze mniejszy obrazek to zagadka byłaby jeszcze lepsza ...
    Pokaż że pan zrzut ekranu z całego okna MkAvrCalculatora żeby było widać wszystko - szczególnie na górze wartości fuse i lockbitów a nie tam tą zakładkę, która przy okazji NAJMNIEJ mówi cokolwiek
    PostNapisane: 17 sty 2017, o 15:59
    Zaktualizowałem screen w pierwszym poście. Wszystko jest ustawione fabrycznie, ja zmieniłem tylko bity bootloadera i wyłączyłem podział taktowania.
    Zestaw ATB 1.04
    Niebieska książka
    Zielona książka
    PostNapisane: 17 sty 2017, o 16:13
    no dobrze teraz widać .... jakie masz fusebity ale ciebie trzeba za język ciągnąć ,... eeeeh .... a jaką prędkość baudrate ustawiłeś?
    PostNapisane: 17 sty 2017, o 16:20
    19200 - taka jak w pliku asm bootloadera. PC wykrywa procka, da się wgrać hexa ale po tym cisza. Co ciekawe wgranie mojego hexa przez MKBootloader działa i hex się wykonuje wiec problem jest albo w kodzie asm albo w fusebitach.
    Zestaw ATB 1.04
    Niebieska książka
    Zielona książka
    PostNapisane: 17 sty 2017, o 16:29
    A no to ja myślałem, że ci coś MkBootloader nie działa ... ale jak działa ... no to znaczy, że masz coś z kodem nie tak
    PostNapisane: 17 sty 2017, o 16:37
    Problem w tym że nie wiem co jest nie tak, bootloader niby pod ten procek a tu klapa...
    Zestaw ATB 1.04
    Niebieska książka
    Zielona książka
    PostNapisane: 17 sty 2017, o 16:38
    a bez bootloadera wsad działa ? jak się go wgra programatorem sprzętowym?
    oczywiście ja mówię o MkBootloaderze a nie o innym
    PostNapisane: 18 sty 2017, o 16:00
    Działa wgrany zarówno programatorem USBASP jak i MkBootloaderem.
    Zestaw ATB 1.04
    Niebieska książka
    Zielona książka
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
