Teraz jest 10 sie 2026, o 03:16
PostNapisane: 16 sty 2017, o 20:16
Dołączył(a): 01 lut 2013
Witajcie, mam problem z tym bootloaderem i od kilku dni nie mogę sobie poradzić.
Wgrałem bootloader do mikrokontrolera, ustawiłem fusebity i za pomocą bootloadera wgrałem swój testowy program.
Fusebity
Bootloader działa poprawnie bo mikrokontroler jest wykrywany i da się załadować hex do pamięci.
Niestety hex się nie wykonuje i nie wiem co jest nie tak. Hex wgrany przez programator działa poprawnie.
void setup() {
   pinMode(13, OUTPUT);
   digitalWrite(13, LOW);//test
void loop() {
   delay(500);
   digitalWrite(13, HIGH);//test
   delay(500);
Jak widać mój program testowy to najzwyklejszy blink.
Próbowałem różnych ustawień fusebitów ale nic nie pomogło.
Kod bootloader
język asm
Ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze można z tym zrobić?
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
Ostatnio edytowano 17 sty 2017, o 15:57 przez dexter, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sty 2017, o 00:03
Trzeba było pokazać jeszcze mniejszy obrazek to zagadka byłaby jeszcze lepsza ...
Pokaż że pan zrzut ekranu z całego okna MkAvrCalculatora żeby było widać wszystko - szczególnie na górze wartości fuse i lockbitów a nie tam tą zakładkę, która przy okazji NAJMNIEJ mówi cokolwiek
PostNapisane: 17 sty 2017, o 15:59
Zaktualizowałem screen w pierwszym poście. Wszystko jest ustawione fabrycznie, ja zmieniłem tylko bity bootloadera i wyłączyłem podział taktowania.
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
PostNapisane: 17 sty 2017, o 16:13
no dobrze teraz widać .... jakie masz fusebity ale ciebie trzeba za język ciągnąć ,... eeeeh .... a jaką prędkość baudrate ustawiłeś?
PostNapisane: 17 sty 2017, o 16:20
19200 - taka jak w pliku asm bootloadera. PC wykrywa procka, da się wgrać hexa ale po tym cisza. Co ciekawe wgranie mojego hexa przez MKBootloader działa i hex się wykonuje wiec problem jest albo w kodzie asm albo w fusebitach.
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
PostNapisane: 17 sty 2017, o 16:29
A no to ja myślałem, że ci coś MkBootloader nie działa ... ale jak działa ... no to znaczy, że masz coś z kodem nie tak
PostNapisane: 17 sty 2017, o 16:37
Problem w tym że nie wiem co jest nie tak, bootloader niby pod ten procek a tu klapa...
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
PostNapisane: 17 sty 2017, o 16:38
a bez bootloadera wsad działa ? jak się go wgra programatorem sprzętowym?
oczywiście ja mówię o MkBootloaderze a nie o innym
PostNapisane: 18 sty 2017, o 16:00
Działa wgrany zarówno programatorem USBASP jak i MkBootloaderem.
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
