Teraz jest 4 wrz 2026, o 20:13
PostNapisane: 29 cze 2016, o 23:05
Dołączył(a): 28 kwi 2016
Problemem jest brak odpowiedzi od ADS1115 (przynajmniej tak wywnioskowałem). Podłączony ADS1115 mam z mikrokontrolerem przez SDA i SCL. Sam Przetwornik jest zasilany 5V i podpięty do masy. Przez potencjometr dostarczam mu napięcie to wejścia A0 na którym chciałem badać napięcie. Pin Allert jest nie podłączony do niczego a pin ADDR do masy. Mikrokontroler działa po prawnie do komendy wysyłania :
TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);//wysyła Syganł Startu
A zapętla (nie wykonuję żadnych innych instrukcji poniższych) podczas oczekiwania na potwierdzenie:
while(!(TWCR & (1<<TWINT))); //start, oczekiwanie na potwierdzenie
Co robię źle? Jeżeli nie podałem dość informacji albo zadałem źle pytanie proszę mnie poprawić.
P.S. Pracuję na ATMEGA88 i podłączam zarówno zasilanie zwykłe jak i te po drugiej stronie do ADC
Właściwie to jak odłączę przetwornik od płytki w ogóle to się dzieje tak samo, czyli jak by mikrokontroler wysyła dane w kosmos i czeka na powrót tak?
PostNapisane: 30 cze 2016, o 06:43
Dołączył(a): 19 sty 2014
Nic nie piszesz czy SDA i SCL jest podciągnięte do VCC i wstaw proszę pozostałą część kodu.
PostNapisane: 30 cze 2016, o 09:04
No fakt bo nie są, czyli trzeba je podciągnąć pod VCC jakimś rezystorem rozumiem. Ale bezpośrednio z nóżki od ADS1115 czy od Mikrokontrolera czy to bez różnicy?
Mogę wrzucić całość jeżeli potrzeba. Ale na razie wstawię tylko część w której chce się komunikować z przetwornikiem.
Ostatnio edytowano 30 cze 2016, o 18:25 przez ziajek444, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 cze 2016, o 11:12
Listing źle wstawiony.
PostNapisane: 30 cze 2016, o 12:50
1. Jak to źle?
2. Poradziłem sobie, Zasilanie Do ADC było podłączone GND-> GND i VCC-> GND //Bardzo się grzał mikrokontroler i nie wykonywał najprostszych operacji np. zapalanie diody.
3. Mam problem właśnie z taką operacją (podstawową). Treaz jak już 10x sprawdziłęm połączenie i mi wykonuje operację prawidłowo to dalej mam problem z dodawaniem liczb do zmiennej.
Tj.
//'Temperatura' początkowo ma 30000 a po kilku sekundach wcale nie jest większa.
Ostatnio edytowano 30 cze 2016, o 18:24 przez ziajek444, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 cze 2016, o 13:27
topic7402.html
PostNapisane: 30 cze 2016, o 18:25
Poprawiłem, Więc teraz dostanę odpowiedź?
PostNapisane: 30 cze 2016, o 18:42
pokaż jak to podłączyłeś prawidłowo dla I2C :
zawsze pokazujesz połączenie i jak najdokładniej opisujesz problem
