Teraz jest 27 kwi 2026, o 09:46
PostNapisane: 23 cze 2016, o 20:15
Dołączył(a): 09 gru 2013
Witajcie :)
Bawię się ostatnio enkoderem magnetycznym AS5040:
http://ams.com/eng/Products/Magnetic-Po ... xis/AS5040
Enkoder ustawiony w tryb domyślny - wyjścia kwadraturowe A i B. Przebieg jak na stronie 23 Datasheet
Próbuję go obsłużyć za pomocą biblioteki Pana Mirka. Niestety, ale biblioteka nie chce w pełni dobrze działać z tym enkoderem.
Przy użyciu tablicy dla pełnego kroku, w ogóle nie zaświeca się flaga enco_flag - ABstate jest zerem. Dla półkroku, enkoder co prawda działa dobrze, ale nie wykrywa zmiany kierunku. Obojętnie w którą stronę zakręcę magnesem, liczy cały czas w dół (wchodzi w ujemne wartości enco_cnt)
Czy ktoś spotkał się z takim problemem, lub zna jakieś rozwiązanie?
Pozdrawiam i dziękuję za rady.
PostNapisane: 23 cze 2016, o 21:36
Dołączył(a): 25 mar 2015
Witaj !
Trochę mało danych.
Te przebiegi trybu domyślnego AS5040 weryfikowałeś w jakiś sposób (analizator stanów logicznych ,próbnik stanów itp)?
Bez zamieszczenia schematu i listingu programu (zastosuj się do instrukcji zamieszczania listingów) ciężko będzie Ci pomóc.
Pozdr.
PostNapisane: 24 cze 2016, o 18:21
Dołączył(a): 08 lut 2015
Witam. Pisałem magisterkę z tych czujników. Wrzucam moją bibliotekę, może Ci się przyda :)
Funkcja main wygląda tak:
Oczywiście konieczne są biblioteki obsługi wyświetlacza LCD, ale ich nie wrzucam bo są w bluebooku :) Pisana dla ATmega32 taktowana 16 MHz :) Funkcja w timerze wyświetla wartość kątową, prędkość obrotową i kierunek obrotów :)
