Teraz jest 25 lip 2026, o 08:30
PostNapisane: 8 lut 2016, o 19:47
Dołączył(a): 04 sie 2014
kod:
Mam taki problem: gdy wysyłam z terminala na tablecie symbol "a" by wykonać i odebrać pomiar otrzymuję najpierw 0 (po starcie programu, pierwsze uruchomienie komendy) a dopiero za drugim razem pokazuje pomiar. Następnie jak wciskam "a" to pokazuje mi pomiar, który miał być poprzednio. Jest to pomiar odległości na SR04. Ktoś ma pomysł czemu tak się dzieje?
Pozdrawiam wszystkich :)
PostNapisane: 8 lut 2016, o 21:55
Dołączył(a): 04 cze 2013
Czy nie powinno być:
PostNapisane: 8 lut 2016, o 21:58
nie, funkcja nadaj_liczne_rs(dana_do_wyslania, czy_dodać_enter);. Jak jest 0 to nie dodaje entera, jak jest 1 to przerzuca nas po wypisaniu danej do nowej linii :)
PostNapisane: 8 lut 2016, o 22:01
Aha skojarzyłem to z inną funkcją :)
PostNapisane: 8 lut 2016, o 22:04
Zrozumiałe :)
nie wrzucałem dalszych bibliotek, bo uznałem że nie mają one tu znaczenia (działają, sprawdziłem je już kilkadziesiąt razy, więc to w tym kodzie, który dałem jest coś nie tak).
PostNapisane: 11 lut 2016, o 13:20
Jest ktoś w stanie mi z tym pomóc? Mogę wkleić cały kod ze wszystkimi bibliotekami jeżeli trzeba. Trochę go rozbudowałem lecz problem nadal pozostał. Reaguje dopiero po podwójnym kliknięciu. Zdarza się, że nawet podwójne kliknięcie nie wystarcza.
------------------------ [ Dodano po: 37 minutach ]
Już nie aktualne. Przez prawdziwy przypadek spojrzałem w listę przerwań i to mi rozwiązało wszystkie problemy, nawet te, których jeszcze nie analizowałem. Temat można zamknąć.
Dla potomnych zmagających się z podobnym problemem:
Inicjalizacja:
Przerwanie:
uart_znak jest zmienną typu uint8_t i odczytuje pojedynczy znak z bufora UDR.
Temat można zamknać.
