Teraz jest 8 sie 2026, o 19:11
PostNapisane: 10 sty 2016, o 22:01
Dołączył(a): 08 gru 2013
Witam witam mam problem trochę z parsowaniem danych .
mam taką funkcję
wszystko działa lecz mam problem z parsowaniem ostatniego stringa
dane nadlatujące to :
at+g=12
i chce gdy nadleci komenda at+g wtedy ma przypisać zawartość po znaku "=" do zmiennej h niestety nie działa mi to:( nie wiem jak to rozwiazac
PostNapisane: 10 sty 2016, o 23:34
Zdaje mi się, że masz Greenbooka a tam masz wprost przykłady na takie parsowanie
PostNapisane: 11 sty 2016, o 06:21
Dołączył(a): 29 maja 2013
A czy twoje kmendy nie wygladaja tak: AT+KOMENDA+ ? Bo wydaje mi sie ze brakuje drugiego plusa wiec twoj wsk leci w pioruny...
Poza tym grzalka po ang to heater bo heather to wrzos ;)
Podpis...
PostNapisane: 11 sty 2016, o 07:48
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego najlepszym rozwiązaniem takiego problemu jest sobie wyświetlać zawartość wsk na lcd lub terminalu. Żebyś wiedział co nadleciało w jakiej formie, następnie to analizując pisać instrukcje
PostNapisane: 11 sty 2016, o 18:44
Tak mam greenbooka lecz nie bardzo działa mi taka funkcja
cos nie do końca rozumiem .
taki zapis w wyniku powinen mi dać
buf = "at+g"
godzina = "12"
lecz gdy zrobię tak ze w tablice ze stringiem wstawię w miejsce null to działa.
a zwracał mi wynik NULL
obecnie rozwiązałem problem i moja funkcja do parsowania danych wygląda tak .
Nie bardzo wiem jak to działa w książce . I broń borze nie mowie ze jest źle . Po prostu nie rozumiem . Konkretnie chodzi mi o strony 424 i 425. Nie wiem czemu analizowany string jest wstawiony w miejsce wyniku czyli przed znakiem =
PostNapisane: 11 sty 2016, o 21:32
char buf [] = "at+g=12" ;
char* godzina;
buf =  strtok_r(NULL,"=",&godzina);
GeSHi
buf = "at+g"
godzina = "12"
Ale posłuchaj w książce nie ma takiego przykładu i to co napisałeś wyżej nie ma prawa nawet działać :(
Zajrzyj na DVD, na początek jeśli jeszcze nie rozumiesz do końca jak działa strtok_r() to właśnie rób tak jak robisz czyli używaj strtok() bo to dwie nieco różne funkcje. Różnią się tym, że strtok_r() pozwala na uzyskanie wskaźnika do pozostałej reszty stringu dzięki czemu można tę resztę przekazywać dalej do kolejnej funkcji jako argument ... omawiam to już w Bluebooku przy UDP i parsowaniu ... no ale w GB również
PostNapisane: 11 sty 2016, o 23:18
Nom identycznego nie ma w książce ale jest coś podobnego zgadza się, to są takie moje merytoryczne rozważania .
W książce jest dokładnie przykład :
z tego co widzę z pierwszego wariantu to funkcja działa tak:
wynik _przed_separatorem =strtok_r(analizowany_string, separator, reszta_po separatorze);
ale mogę się mylić:/
Ale dla pewności jutro przeanalizuje jeszcze raz greenbook'a i bluebook'a i płytkę.
PostNapisane: 11 sty 2016, o 23:56
nie mylisz się - tak właśnie jest z tym strtok_r()
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
