Teraz jest 22 cze 2026, o 14:05
PostNapisane: 8 lis 2015, o 13:42
Dołączył(a): 08 lis 2015
Witam Serdecznie,
Jestem nowym użytkownikiem forum, przeszukałem go troszkę ale nie umiem sobie poradzić z ustawieniem fast pwm dla diody. Posiadam książkę ale jakoś no czegoś chyba nie rozumiem, a konkretnie jak dobierać częstotliwość (strona 240 książki Fpwm = F_CPU / prescaler / 256) rozumiem, że ustawiam prescaler na najwyższa częstotliwość, a jak ustawić F_CPU problem w tym, że programuje w eclipse a wgrywam program zewnetrznym programem bo z pozycji eclipse nie dziala, niby jest dobre avr dude ale nie idzie. ALe do konkretów, czy F_CPU ustawiam w eclipse czy jakość inaczej?? Co z fusebitami też muszę przestawiać?? (akurat kalkulator mam free wraz z ksiązką a tam nie mam atmega32 za darmo ;(( ).
Dodam że chce uzyskać efekt ściemniania i rozjaśnienia diody led. W kodzie puki co powinno działać tylko 1 z nich bo mam 1 pętle for
Teraz przedstawie kod jaki napisałem wraz z dokumentacja atmega32, może coś przeoczyłem? :
POPRAW KODY ZGODNIE Z ZASADAMI --> topic7402.html --: SunRiver
Ostatnio edytowano 8 lis 2015, o 17:05 przez seipik92, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lis 2015, o 13:48
Dołączył(a): 26 lip 2015
Co do niedziałającego eclipsa zapytaj na forum i napraw ten problem ktoś lepiej obeznany ci pomoże z naprawieniem. Tak nie może być, że ci eclipse nie działa i musisz wgrywać zewnętrznym programem. Do mkavrcalculatora musisz wgrać plik licencyjny który dostałeś mailem(do folderu gdzie znajduje się plik mkavrcalculator.exe), ale zastanów się jak działa twój program. Najpierw w pętli while jest pętla for i tam dodajesz do OCR2, ale tam nie ma żadnego przerwania, więc robisz to tak szybko, że tego nie zauważysz zrób tak
i teraz będzie działać. :)
PostNapisane: 8 lis 2015, o 13:54
Czyli rozumiem ze petle for nie moge wrzucic do petli while(1)?? Jestem laikiem z tym wiec jak możesz wrzuć cały poprawiony kod, abym mógł to lepiej zrozumieć, bo teraz nie do końca rozumiem ciebie i to co mam w książce :(
PostNapisane: 8 lis 2015, o 14:07
To cały kod według mnie powinien wyglądać tak:
Tak jak pisałem nie możesz tego ignorować co się dzieje z eclipsem trzeba to naprawić i kuniec.
Teraz to musi działać na pewno :D ,bo zdążyłem już sprawdzić ten kod u siebie, tak że jak nie działa to błąd masz gdzieś w konfiguracji a nie w kodzie.
PostNapisane: 8 lis 2015, o 14:35
Dzieki za pomoc, nawet w ksiazce sa tam nawiasy, prosty blad a kombinowalem wczoraj caly dzien
PostNapisane: 8 lis 2015, o 16:58
PROSZĘ CZYTAĆ I SIĘ STOSOWAĆ DO ZALECEŃ MODERATORÓW !!!!!
to ostatnia prośba ... jeśli nie będzie reakcji temat zostanie usunięty ,
a kolega otrzyma stosowne ostrzeżenie
