Teraz jest 30 sie 2026, o 04:02
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 11:04
Dołączył(a): 20 lut 2014
Witam i pozdrawiam
Po pewnej przerwie wróciłem do programowania AVRów, potrzebowałem zmultipleksować kilka wyświetlaczy siedmiosegmentowych, opierając się na książce napisałem poniższy kod :
d_led.c:
d_led.h :
oraz krótki main.c :
Dodaję też oczywiście schemat w załączniku, wybaczcie format pdf.
DIG1A-F to katody diod
Natomiast DIG2-C1-4 oraz DIG1A/B-com to sterowowanie przełączaniem wspólnych anod.
Czyli wyświetlaczy mam ogólnie 6, oscylator 16MHz.
Jednak po wgraniu programu nic się nie wyświetla, sugeruje mi to dwie opcje; złą inicjalizację timera bądź źle skonfigurowane porty. Fizyczny błąd połączeń wykluczam.
Widzi ktoś może błąd ? Będę wdzięczny za wszystkie wskazówki.
Ostatnio edytowano 20 wrz 2015, o 12:45 przez Kocon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 11:19
Dołączył(a): 17 lip 2013
A dlaczego kolega nie wstawił kodu prawidłowo w znaczniki syntax c, tak jak jest w tej instrukcji: topic7402.html ?
Wszystkim by się znacznie wygodniej to czytało i szybciej otrzymałbyś pomoc.
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 20:32
Dołączył(a): 11 sty 2013
Znajdź różnice:
Kocon napisał(a):
                TCCR2 |=(1<<WGM21); //CTC mode
                TCCR2 |=(1<CS22)|(1<CS21)|(1<CS20); //prescaler 1024
                OCR2=50; //50Hz for 1 segment
                TIMSK |=OCIE2; // permission for compare match interrupt
Kocon napisał(a):
}else if(num==10){ ////////Show F
                PORTD &=~DIG1_G;
                PORTC &=~(DIG1_A|DIG1_B|DIG1_C|DIG1_D|DIG1_E|DIG1_F);
                PORTD |=DIG1_G;
                PORTC |=(DIG1_A|DIG1_E|DIG1_F);
        }else if(num==10){ ////////Show A
                PORTD &=~DIG1_G;
                PORTD |=DIG1_G;
                PORTC |=(DIG1_A|DIG1_B|DIG1_C|DIG1_E|DIG1_F);
Ja jak coś okomentuję to staram się pisać tak abym przynajmniej sam wiedział o co chodzi a u Ciebie to "takie se" :)
N.p nie czytelniej byłoby napisać:
Pozdr.
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 23:01
Takiej rzeczowej pomocy nawet się nie spodziewałem. Dziękuję za rozwiązanie problemu oraz cenne sugestie :)
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 22:13
I niestety dalej problem, przy próbie manipulacji zmiennymi seg w programie głównym na wyświetlaczach jest 8, do tego w sposób niekontrolowany migoczące, natomiast gdy nie ustawiam nic świeci się ładne zero.
Przepraszam znów za kłopot ale spędziłem już zbyt dużo czasu nad szukaniem błędu.
Poniżej przerobiony d_led.c
Gdy pozostawię w ten sposób :
Niestety jeśli napiszę nawet tyle :
To widok mam już mniej atrakcyjny, widać że segment G świeci z mniejszą intensywnością :
Nie mam pomysłu jak z tym walczyć :(
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 23:24
SW przerwaniu sterowanie powinno składać się z kolejnych kroków:
1. Wyłączenie wszystkich wyświetlaczy
2. Ustawienie cyfry na jednym wyświetlaczu
3. Włączenie tego wyświetlacza dla którego cyfra została ustawiona
Inaczej zawsze poprzednia cyfra będzie przez chwilę nie na tym wyświetlaczu co powinna.
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 23:59
...on chyba nie świeci wcale ;)
Jest:
Winno być:
Bez złośliwości: mści się bałagan w "#define" co sugerowałem wcześniej.
Pozdr.
PostNapisane: 23 wrz 2015, o 09:56
Nie mam nic do złośliwości jeżeli tylko pozwoli mi się czegokolwiek nauczyć. Nie ukrywam faktu że nie spotkałem się z taką życzliwością na innych forach jak tutaj.
Poprawiłem jak koledzy sugerowali, działanie niestety się nie poprawiło :
https://www.youtube.com/embed/OjIbQrc2fDw
W pętli głównej dodałem :
PostNapisane: 23 wrz 2015, o 22:08
...a: 1-zmieniłeś na:
? - w void d_led_init(void) miałeś DIG1_D.
2 -zastosowałeś się do rady kol.Krauser?
Wstaw jeszcze raz wszystkie pliki Twojego kodu, bo u mnie działa normalnie ( tylko podłączenia uC/LED mam mniej egzotyczne :) katody przez tranzystory, segmenty przez rezystory).
... a no właśnie ja mam wspólną katodę i działa a Ty masz anodę; musisz (chyba że nie anoda ) odwrócić sterowanie poszczególnych wyświetlaczy - zapalasz je stanem niskim
Mogę się mylić, ale chyba to jest to.
Pozdr.
PostNapisane: 23 wrz 2015, o 22:42
d_led.c
d_led.h :
main.c ciągle bez zmian
Napisałem też program drugi raz, trochę bardziej minimalistycznie w oparciu o program wyżej :
d_led.c
d_led.h :
Oraz main :
Program działa względnie poprawnie, liczby się dekrementują od F do 0.
Problem jest jedynie że na obu wyświetlaczach jednocześnie...
A co do egzotycznego podłączenia DIG1A oraz DIG1B to duże wyświetlacze pracujące z napięciem ok 10V i prądem 30mA, już wiem jak mogłem zrobić to lepiej ale skoro już polutowałem płytkę to nie będę walczył z nią drugi raz dla złotówki czy dwóch oszczędności.
Wszystkie wyświetlacze są z wspólną anodą, stąd przełączanie wyświetlaczy Pmos'ami. Specjalnie stosowałem w ich obwodach tranzystory npn żeby wszystko było załączane stanem wysokim.
Jestem dozgonnie wdzięczny za zainteresowanie
PostNapisane: 23 wrz 2015, o 23:40
kicajek napisał(a):
musisz odwrócić sterowanie poszczególnych wyświetlaczy - zapalasz je stanem niskim
...czyli Ty masz włączonych kilka na raz.
Pozdr.
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 00:40
Nie mogę się zgodzić ale chyba znalazłem błąd :
To fragment mojego schematu, fragment sterujący wspólną anodą jednego wyświetlacza.
Podając napięcie 5V na bramkę (tranzystor npn zatkany, podajemy stan niski na bazę) pozostaje różnica napięć Vcc-5V,docelowo Vcc to 12V więc pozostaje 7V Ugs, a to z pewnością nie pozwoli się tranzystorowi zamknąć. Jutro przecinam ścieżki i spróbuję podać napięcie Vcc.
Jeżeli źle rozumiem to proszę mnie poprawić ale nawet symulacje potwierdziły moje domysły.
------------------------ [ Dodano po: 24 minutach ]
Jest tak jak pisałem w poście wyżej.
Ale wstyd, wszystko już pięknie działa.
Dziękuję raz jeszcze za rady, są nieocenione. Kolejny krok w ramach nauki...
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 06:33
...no nie żaden wstyd ( nawiasem mówiąc specyficzny rodzaj okazywania radości z działającego układu :lol: ), tylko powiedz/napisz po jakim zabiegu ;)
P.S. Co do sterowania ANODAMI - ja patrzyłem na ten poczwórny, bo nie wiedziałem na czym testujesz.
Pozdr.
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 09:54
W miejscu zaznaczonym czerwoną kreską przeciąłem ścieżkę i na rezystor R10 podałem 12V zamiast 5, to samo oczywiście dla drugiego wyświetlacza.
W oryginalnej konfiguracji tranzystor nigdy by się nie zamknął co skutkowało że oba wyświetlacze nigdy nie były wyłączane.
Poczwórnego jeszcze nawet nie podpiąłem skoro nie potrafiłem przebrnąć przez podwójny :(
Teraz sukcesywnie piszę resztę programu.
Dzięki jeszcze raz za wskazówki (gdyby nie wskazówka że załączam wyświetlacze stanem niskim to nie popatrzyłbym do schematu).
