Krauser napisał(a):
Może podasz jakiś przykład. Przecież program tworzy tablicę i domyślnie jeden bajt przechowuje informację o 8 pikselach. Fizycznie rozmiar pliku jest większy, ale on jest kompilowany i w pamięci procesora znajdzie się tylko tablica.] A co jak będzie więcej grafik?
A gdzie będzie ten plik? Na karcie czy chcesz to dodać do projektu?
Na to wygląda.
Ok, już wiem co jest nie tak.
Konwerter Radzia tworzy tablice dla całego wyświetlacza (240x64 pixele), bez względu na to jaką grafike konwertujemy.
Zawsze wychodzi plik wynikowy 12k.
Trochę to dziwne, bez sensu zajmujemy miejsce pamieci..
Rysowanie na lcd odbywa się "chyba" na calym lcd, zaczynajac od współrzędnych 0,0, leci do końca linii (240) i przechodzi do następnej linii..
Dlatego tablica dla 10x10 pixeli wyglada tak:
const PROGMEM unsigned char obrazek[] = {
0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // tutaj mamy 11111111 11000000 i pasuje, 10pixeli (czyli 16 bitow + 224 "wolne"=240 pixeli)
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xC0, // 224 bity wolne (zera), i nastepny 11111111 11000000...
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
a przecież możne wyglądać tak:
#define x_width 10
#define x_height 10
0xff, 0xff, //nadmiarowe bity kasujemy 11111111 11xxxxxx - x do kasacji lub do pominiecia (pierwsza linia)
0xff, 0xff, //.....(druga linia)
0xff, 0xff,
0xff, 0xff,
0xff, 0xff,
0xff, 0xff,
0xff, 0xff,
0xff, 0xff,
0xff, 0xff,
0xff, 0xff, //.....(dziesiata linia)
Jest to kwadrat 10x10, wypełniony.
Grafikę będę docelowo trzymał w pamięci flash podłączonej po spi, ale możne rozważne kartę sd (tylko ze obsługa karty tez zajmuje trochę pamięci procka).
Nie rozumiem po cholere w funkcji:
void GLCD_Bitmap(unsigned char * bitmap, unsigned char x, unsigned char y, unsigned char width, unsigned char height)
podawane są rozmiary grafiki, jak i tak jedzie po całym zakresie..
Może mi ktoś to wytłumaczyć?
Czy przypadkiem nie jest to ładowane do pamięci lcd i dopiero później wyświetlane z podanymi parametrami?
Jest jakiś problem z tymi funkcjami, trochę obcina mi grafikę, nie wszystkie, ale chyba te, co nie maja wymiarów, które są wielokrotnością 8 bitów..
32x48 pixeli dobrze wyświetla, ale już 34x48, nie.
