Teraz jest 17 lip 2026, o 05:21
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 11:42
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Probuje zrobic zegar, stoje na wyswietlaniu wyniku:(
Sterownik t6963, atmega128, podlaczony, poprawnie dziala, w trybie textowym jest ok.
Potrafie wyswietlic pojedyncza grafike, dolaczona w tablicy "bitmap.h" (nazwa nie jest istotna)
Mam, dziewiec grafik, moje fonty.
Mam punkcje odczytujacą czas z ds1305, dziala poprawnie.
Teraz potrzebuje zaleznie od odczytanej wartosci hoursds, minutesds, secondsds, wyswietlic ja na ekranie.
Czyli jesli secondsds=1, wyswietlam grafike jeden.h (grafika w tablicy)..
jesli secondsds=2, wyswietlam grafike dwa.h (grafika w tablicy) i tak dalej
zmienne minutesds i reszta, dostaje w 16-tkowym
Wynik zalatwia funkcja itoa:
itoa(secondsds,zmienna,16);//sekunda
Zmienna ma postac dziesietna.
Mam driver Radzia..
GLCD_Bitmap(&dwa,0,0,60,64); funkcja wyswietlania..
a tak wyglada zrodlo:
Teraz jak zrobic case i wskazac tablice?
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 22:25
albo utworzyć tablicę wskaźników:
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 10:38
To jeszcze pomyślałem nad jednym..
Czy da sie przekopiować zawartość tablicy z pamięci programu (oczywiście bit po bicie) do zewnętrznej pamięci flash,podłączonej po spi do uC, a potem odczytywać taka tablice (jako grafikę)?
Chciałbym pierwszym programowaniem wrzucić grafikę do pamięci programu(uC), a następnie przekazać wskaźniki tablicy do pamięci..
Lub jeśli to jest prościej, odczytywać zawartość tablicy po spi?
Mam 1M pamięci podłączone po spi, szkoda trzymać grafikę w pamięci programu..
Czyli programuje uC, odpalam kopiowanie (oczywiście zachowuje informacje gdzie zaczyna i kończy się jaka tablica), przy drugim programowaniu już nie podaje tablic w pamięci programu..są w zew pamięci.
Tylko czy taki sposób zadziala
PostNapisane: 6 kwi 2015, o 19:40
Antystatyczny napisał(a):
Zadziała. Podobnie działa odczyt fontów z karty SD. Zaprogramuj pamięć, a potem czytaj z niej fonty
Jest tylko taki problem, ze pamięć jest sad i nie da się jej wyciągnąć do programatora:)
Jaka prędkość można uzyskać po spi i odczycie takiej pamięci?
Pamięć to 4M, nie 1.
http://www.atmel.com/images/doc3443.pdf
Pisza ze możne chodzić do 20MHz, wic to sporo..próbował ktoś z niej czytać większe paczki?
Co lepsze, wystawienie w locie (czytać pamięć i rysować pixel by pixel), czy może czytać tablice do RAM lub flash uC, jak się da i dopiero wyświetlać?
Troce dyzo przemyśleń nad realizacja, ale chyba lepiej pomyśleć przed napisaniem:)
Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie i pomoc:)
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 09:24
Witam ponownie.
Czy ktos spotkal sie z wyswietlaniem smieci na ekranie?
Udalo sie uz co nieco zrobic, niestety program w c pozostawia "losowe smieci", poza oczywiscie poprawnym wyswietlaniem grafik.
Wyczytalem ze to wina pinu reset, ale po podlaczeniu bezposrednio do zasilania nie ma zmiany.
To raczej wina softu, w bascom tego nie mam, hardware jest ten sam.
Jakies pomysly?
ok juz znalazlem..
w funkcji:
void GLCD_WriteData(unsigned char data)
while(!(GLCD_ChceckStatus()&0x03));
GLCD_DATA_PORT = data;
GLCD_CTRL_PORT &= ~((1 << GLCD_WR) | (1 << GLCD_CE) | (1 << GLCD_CD));
//delay();
_delay_us(10); //dodalem opoznienie
GLCD_CTRL_PORT |= ((1 << GLCD_WR) | (1 << GLCD_CE) | (1 << GLCD_CD));
Trzeba dodac lekkie opoznienie (przy 10us dziala poprawnie).
Juz nie ma smieci na LCD...
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 17:44
Czy ktoś próbował zamiast pliku konwertowanego przez program Radzia, załadować BMP zapisana jako XBM?
Rozmiar pliku jest o wiele mniejszy, generalnie powinno się udać, zastanawiam się czemu te pliki generowane przez Radzia sa takie duże?
Jeśli w pliku zapisane są dane dla kazdego pixela:
"Because each pixel is only one bit in size, each byte in the array contains the information for eight pixels, with the first pixel in the bitmap (at position 0,0) represented by the high bit of the first byte in the array. If the image width is not a multiple of eight, the extra bits in the last byte of each row are not used and are ignored"
dlaczego sam konwertuje plik zamiast skorzystac z tego zapisu?
Wyglada podobnie:
#define x_width 86
#define x_height 45
static char x_bits[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00......}
mamy nawet podane width i height..
Czy to da się jakoś ogarnąć?
Nie jestem jeszcze w c biegly, wiec prosze o porade.
Może da się tak przerobić obsługę wyświetlania grafik, by te pliki odczytał?
Rozumiem ze zasada jest taka, mamy tablice, zaczynamy od podanych współrzędnych, zapisujemy pixel, jedziemy do konca (szerokosci czy wysokosci?) i zaczynamy nowa linie..
tego nie rozumiem:
    uint16_t __addr16 = (uint16_t)((uint16_t)(bitmap + i + ((240 / 8) * j))); \
    uint8_t __result;           \
    __asm__                     \
        "lpm %0, Z" "\n\t"      \
        : "=r" (__result)       \
        : "z" (__addr16)        \
    __result;                   \
jest to deklaracja:
pgm_read_byte(bitmap + i + (GLCD_GRAPHIC_AREA * j))
w tej funkcji:
int GLCD_Bitmap(unsigned char * bitmap, unsigned char x, unsigned char y, unsigned char width, unsigned char height)
unsigned char i, j;
for(j = 0; j < height; j++)
GLCD_GraphicGoTo(x, y + j);
for(i = 0; i < width/GLCD_FONT_WIDTH; i++)
  GLCD_WriteDisplayData(pgm_read_byte(bitmap + i + (GLCD_GRAPHIC_AREA * j)));
Dobrze mysle?
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 23:03
Może podasz jakiś przykład. Przecież program tworzy tablicę i domyślnie jeden bajt przechowuje informację o 8 pikselach. Fizycznie rozmiar pliku jest większy, ale on jest kompilowany i w pamięci procesora znajdzie się tylko tablica.
A co jak będzie więcej grafik?
A gdzie będzie ten plik? Na karcie czy chcesz to dodać do projektu?
Dobrze mysle?
Na to wygląda.
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 07:35
Krauser napisał(a):
Może podasz jakiś przykład. Przecież program tworzy tablicę i domyślnie jeden bajt przechowuje informację o 8 pikselach. Fizycznie rozmiar pliku jest większy, ale on jest kompilowany i w pamięci procesora znajdzie się tylko tablica.] A co jak będzie więcej grafik?
Na to wygląda.
Ok, już wiem co jest nie tak.
Konwerter Radzia tworzy tablice dla całego wyświetlacza (240x64 pixele), bez względu na to jaką grafike konwertujemy.
Zawsze wychodzi plik wynikowy 12k.
Trochę to dziwne, bez sensu zajmujemy miejsce pamieci..
Rysowanie na lcd odbywa się "chyba" na calym lcd, zaczynajac od współrzędnych 0,0, leci do końca linii (240) i przechodzi do następnej linii..
Dlatego tablica dla 10x10 pixeli wyglada tak:
const PROGMEM unsigned char obrazek[] = {
0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // tutaj mamy 11111111 11000000 i pasuje, 10pixeli (czyli 16 bitow + 224 "wolne"=240 pixeli)
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xC0, // 224 bity wolne (zera), i nastepny 11111111 11000000...
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
a przecież możne wyglądać tak:
#define x_width 10
#define x_height 10
0xff, 0xff, //nadmiarowe bity kasujemy  11111111 11xxxxxx - x do kasacji lub do pominiecia (pierwsza linia)
0xff, 0xff, //.....(druga linia)
0xff, 0xff,
0xff, 0xff,
0xff, 0xff,
0xff, 0xff,
0xff, 0xff,
0xff, 0xff,
0xff, 0xff,
0xff, 0xff, //.....(dziesiata linia)
Jest to kwadrat 10x10, wypełniony.
Grafikę będę docelowo trzymał w pamięci flash podłączonej po spi, ale możne rozważne kartę sd (tylko ze obsługa karty tez zajmuje trochę pamięci procka).
Nie rozumiem po cholere w funkcji:
void GLCD_Bitmap(unsigned char * bitmap, unsigned char x, unsigned char y, unsigned char width, unsigned char height)
podawane są rozmiary grafiki, jak i tak jedzie po całym zakresie..
Może mi ktoś to wytłumaczyć?
Czy przypadkiem nie jest to ładowane do pamięci lcd i dopiero później wyświetlane z podanymi parametrami?
Jest jakiś problem z tymi funkcjami, trochę obcina mi grafikę, nie wszystkie, ale chyba te, co nie maja wymiarów, które są wielokrotnością 8 bitów..
32x48 pixeli dobrze wyświetla, ale już 34x48, nie.
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 17:00
U mnie jest poprawnie. Rozmiar tablicy obrazka jest automatycznie odczytywany z pliku i można go odczytać w ramce Size.
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 19:00
jaki konwerter masz?
z którego linka, możesz podać?
może mam do bani program zamieniający bmp na .h
PostNapisane: 11 kwi 2015, o 22:11
Konwerter Radzia znajdziesz tutaj:
http://en.radzio.dxp.pl/bitmap_converter/
Tylko, że nie ma on edycji grafiki i jak coś chcesz zmienić to musisz edytować w zewnętrznym programie.
Wypróbuj jeszcze Pixel Factory:
http://www.atnel.pl/pixel-factory.html
W zakładce grafika możesz przygotować pliki dla wyświetlacza monochromatycznego.
PostNapisane: 13 kwi 2015, o 07:29
Hej
Niestety u mnie nie działa ten konwerter.
Niby rozmiar tablicy pasuje, ale nie wyświetla poprawnie.
Zmieniałem ustawienia vertical-horizontal (dla 6963 ma być horyzontalny), jest złe..
Grafika z cyfra osiem, przekonwertowana programem co podałeś (Radzia):
// File generated by LCD Assistant
// http://en.radzio.dxp.pl/bitmap_converter/
const unsigned char osiem [] PROGMEM= {
0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF,
0xFF, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x01, 0xFF, 0xC3, 0xFF,
0x80, 0x03, 0xFF, 0x81, 0xFF, 0x80, 0x03, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0x80, 0x03, 0xFE, 0x00, 0xFF, 0x80,
0x03, 0xFE, 0x00, 0xFF, 0x80, 0x07, 0xFE, 0x01, 0xFF, 0x80, 0x07, 0xFE, 0x01, 0xFF, 0x00, 0x07,
0xFE, 0x03, 0xFF, 0x00, 0x03, 0xFE, 0x07, 0xFE, 0x00, 0x03, 0xFF, 0x0F, 0xFE, 0x00, 0x03, 0xFF,
0xFF, 0xFC, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF,
0xC0, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xE0,
0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0x7F, 0xF8, 0x00, 0x1F, 0xFC, 0x3F, 0xFC, 0x00,
0x3F, 0xF8, 0x1F, 0xFC, 0x00, 0x3F, 0xF0, 0x0F, 0xFC, 0x00, 0x7F, 0xE0, 0x0F, 0xFC, 0x00, 0x7F,
0xC0, 0x07, 0xFC, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x07, 0xFC, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x0F, 0xFC, 0x00, 0xFF, 0xC0,
0x0F, 0xFC, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x1F, 0xFC, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x3F, 0xF8, 0x00, 0xFF, 0xF0, 0x7F,
0xF8, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xC0,
0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00
Wyglada tak:
Jeszcze szukam rozwiązań...
Widać ze cyfra 8 nie wyświetla się poprawnie..jakby czytał cala zawartosc wszystkich tablic aż do 64x240, i bierze 9 następna reszta się nie mieści..
PixelFactory robi to samo..
Gdzieś jest jakiś babol w funkcji rysowania..
PostNapisane: 13 kwi 2015, o 17:14
Tablice cyfr możesz sobie zamienić miejscami tzn. najpierw cyfra 9 a na końcu 0 i porównać efekt.
A ile pamięci flash zajmuje cały kod?
Może jesteś ponad 64 kB, a wtedy spróbuj:
Wyjaśnienie:
http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/ ... space.html
PostNapisane: 13 kwi 2015, o 18:32
Wyjaśnienie:
Hej
Kod zajmuje malo, mam tylko obsluge wyswietlacza, jakies 4k, moze wiecej..?
Czyli rozumiem ze ten kod Radzia działa dobrze, przyjmując ze podane wymiary bitmapy w funkcji odpowiadają wymiarom obrazka?
Bo jak ja podaje taki sam rozmiar jak ma bitmapa, to obcina, jak podam o 2 lub więcej pixeli w funkcji to jest ok..
Moze jakieś timingi są nie takie, cpu mam na 16MHz?
PostNapisane: 13 kwi 2015, o 19:42
Nie. Tablica jest większa niż obrazek jeśli nie ma on wysokości będącej wielokrotnością 8. W idealnym przypadku są równe. Jeśli podasz w wywołaniu funkcji:
to:
wyliczy 7 zamiast 8, bo zaokrągla w dół.
To by oznaczało, że należy podawać rozmiar powiększony do wielokrotności 8:
lub zmienić w funkcji:
PostNapisane: 14 kwi 2015, o 05:52
Hej
Zle zadałem pytanie.
Raczej chodzi mi o to, ze jeśli tu:
podam inne wartości niż ma grafika (oczywiście większe), to powinna się grafika rozjechać.
To ze tablica jest większa, to rozumiem, choć jeden z konweterów Radzia robi ja strasznie wielka..
Powalczę jeszcze.
