Teraz jest 25 kwi 2026, o 12:07
PostNapisane: 28 lut 2015, o 13:32
Dołączył(a): 28 lut 2015
Zachęcony poradnikami na blogu dotyczącymi Eclipse postanowiłem porzucić na jego rzecz Atmel Studio. Po wielu godzinach zmagań udało mi się zmusić do pracy JTAG MKII i chciałem poprawić program napisany wcześniej w AS6.2. Pojawił się problem z rozmiarem po kompilacji:
  • AS6.2 Program Memory Usage : 1066 bytes 52,1 % Full, Data Memory Usage : 8 bytes 6,3 % Full
  • Eclipse Program: 2690 bytes (131.3% Full), Data: 42 bytes (32.8% Full)
Dodam, że obydwa środowiska korzystać z tego samego Toolchain'a oraz kompilowany jest ten sam program. Niby opcje optymalizacja są takie same:
  • AS6.2: -x c -funsigned-char -funsigned-bitfields -DNDEBUG -DF_CPU=1000000UL -Os -ffunction-sections -fdata-sections -fpack-struct -fshort-enums -Wall -mmcu=attiny2313a -c -std=gnu99 -MD -MP -MF "$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.o)" -o "$@" "$<"
  • Eclipse: avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=attiny2313a -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
Na projekt składa się jeden plik oraz biblioteka DS18B20 - zastanawiam się, czy jej dołączenie nie jest problemem. Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 28 lut 2015, o 13:44
Wielkość kodu wynikowego nie zależy panie od środowiska tylko od kompilatora, a jeśli rzekomo używasz tego samego i z takimi samymi ustawieniami - to znaczy że kompilujesz inny kod
PostNapisane: 28 lut 2015, o 13:54
Kurcze, to bardzo prosty projekt - zawiera ten sam kod, składa się z 3 plików. Do wiadomości dołączam te dwa projekty - walczę z tym od kilku godzin...
Jakby Pan mógł zerknąć - wiem, że pewnie tam jest jakiś głupi błąd.
PostNapisane: 28 lut 2015, o 14:09
Dołączył(a): 30 gru 2012
Dodaj w konfiguracji projektu w sekcji AVR C Linker -> General -> Other Arguments
-Wl,--gc-sections
oto efekt (Twój projekt z Eclipse + modyfikacja)
AVR Memory Usage
Device: attiny2313a
Program:    1066 bytes (52.1% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          8 bytes (6.2% Full)
(.data + .bss + .noinit)
ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
PostNapisane: 28 lut 2015, o 14:23
Wielki dzięki - działa :)
