Teraz jest 13 mar 2026, o 12:42
PostNapisane: 19 sty 2015, o 23:01
Dołączył(a): 19 sty 2015
Przepraszam, że zawracam głowę, ale mam taki problem: przerobiłem komunikację przez sprzętowe SPI mikrokontrolera z kartą SD korzystając z biblioteki PetitFS z niebieskiej książki Pana Mirka( i działa), ale gdy próbuję to zrobić przez programowe SPI to nie działa w żaden sposób. Wie ktoś może w jaki sposób można zmodyfikować biblioteki PetitFS żeby móc odbierać dane przez programowe SPI. Dodam, że z mikrokontrolerami mam do czynienia od niedawna, a mam w pewnym sensie nóż na szyi. Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 20 sty 2015, o 18:22
W pliku mmc.c z biblioteki Petit Fat modyfikowałem funkcje do wysyłania i odbierania. Korzystałem z biblioteki zmodyfikowanej według niebieskiej książki Pana Mirka:
#define _WRITE_FUNC 1
#include <avr/io.h>
#include "diskio.h"
#define SPI_MOSI PD1
#define SPI_MISO PD0
#define SPI_SCK PD2
#define SPI_CS PD3
/* Definitions for MMC/SDC command */
#define CMD0 (0x40+0) /* GO_IDLE_STATE */
#define CMD1 (0x40+1) /* SEND_OP_COND (MMC) */
#define ACMD41 (0xC0+41) /* SEND_OP_COND (SDC) */
#define CMD8 (0x40+8) /* SEND_IF_COND */
#define CMD16 (0x40+16) /* SET_BLOCKLEN */
#define CMD17 (0x40+17) /* READ_SINGLE_BLOCK */
#define CMD24 (0x40+24) /* WRITE_BLOCK */
#define CMD55 (0x40+55) /* APP_CMD */
#define CMD58 (0x40+58) /* READ_OCR */
BYTE rcv_spi (void)
unsigned char dat=0;
unsigned char cnt = 8;
while (cnt--) {
if (dat & 0x80) PORTD |= (1<<SPI_MOSI);
else PORTD &= ~(1<<SPI_MOSI);
PORTD |= (1<<SPI_SCK);
dat <<= 1;
if (PIND & (1<<SPI_MISO)) dat++;
PORTD &= ~(1<<SPI_SCK);
return dat;
xmit_spi(dat)
PORTD &= ~(1<<SPI_CS);
for(uint8_t loop = 0;loop<8;loop++)
if((dat & 0x80))
else
dat <<=1;
PORTD |= (1<<SPI_CS);
/* Port Controls (Platform dependent) */
#define SELECT() PORTD &= ~(1<<PD3) /* MMC CS = L */
#define DESELECT() PORTD |= (1<<PD3) /* MMC CS = H */
#define MMC_SEL !(PORTD & (1<<PD3)) /* MMC CS status (true:selected) */
Reszta została bez zmian. Co tu może być nie tak?
PostNapisane: 21 sty 2015, o 15:56
topic7402.html
PostNapisane: 25 sty 2015, o 14:30
W FATFS jest taki przykład już zrobiony. Szukaj w folderze avr_foolproof
FatFs sample projects for various platforms
Jeśli masz dużo pamięci skorzystaj z gotowca, a jak nie to porównaj sobie tamte funkcje ze swoimi.
Brak sterowania SPI_CS w rcv_spi
