Teraz jest 12 kwi 2026, o 08:38
PostNapisane: 7 sty 2015, o 14:16
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Cześć
Czas jakiś temu popełniłem funkcje do obsługi pilota NEC. Właściwie kod w dużej mierze oparty jest na tym: http://forum.atnel.pl/topic7144.html#p83490 ale z niewielkimi modyfikacjami.
Przede wszystkim rejestracja sygnału i dekodowanie są rozdzielone. Impulsy (ich okres), podane na pin ICP, odczytywane są w procedurze obsługi przerwania i zapisywane do bufora kołowego. Funkcja dekodująca wywoływana w programie głównym czyta bufor, i zwraca zdekodowaną komendę albo kod braku komendy. Drugą modyfikacją jest rozpoznanie przytrzymania klawisza.
Po co w ogóle całe to buforowanie, które komplikuje sprawę i pożera zasoby (RAM)? Ano po to by maksymalnie skrócić obsługę przerwania. Kod miał działać w lampkach choinkowych na ledach WS2812, których specyficzne sterowanie nie pozwala na upchnięcie przerwania dłuższego niż ok 5.5us (czas całkowity, łącznie z wywołaniem). I chyba, jak widać, się udało (to nie są TE lampki ;-)):
Faktycznie przy tej ilości diod można się nie bawić w buforowania (ich wysterowanie trwa tylko 300us, przy najkrótszym możliwym okresie sygnału 1,25ms) ale przy 100 czy 200 ledach...
W załączniku kod z przykładowym mainem w formie projektu Eclipsa. Kod jest na rodzinę m168/m328, dla innych procków trzeba sobie przerobić funkcję inicjalizacyjną. Zliczanie czasu impulsu jest na zboczu opadającym, dla większości czujników pewnie trzeba zmienić na zbocze rosnące.
PostNapisane: 7 sty 2015, o 14:58
No i ładny projekcik wyszedł ;)
PostNapisane: 7 sty 2015, o 20:44
Dołączył(a): 23 sty 2014
Elegancki projekt :) diody WS robią wrażenie :)
