Teraz jest 29 kwi 2026, o 11:56
PostNapisane: 8 sty 2015, o 17:24
Dołączył(a): 11 lut 2013
mam mały problem, chciałem stworzyć prosty program, który będzie pokazywał na wyświetlaczu 7seg cyfry. Mam 7 przycisków i chciałbym żeby po wciśnięciu odpowiednio wyświetlane były cyfry od 0 do 6. Niestety nie jest to dla mnie aż tak proste... Problem w tym że świecą się różne segmenty wyświetlacza i uC nie odpowiada na przyciski.
Wyświetlacz ze wspólną anodą, a przyciski podpięte do masy.
Niżej kawałek programu
PostNapisane: 8 sty 2015, o 17:59
Dołączył(a): 22 lut 2014
Co mają robić te definicje?
Pokaż jeszcze kod odpowiedzialny za multipleksowanie.
PostNapisane: 8 sty 2015, o 18:03
Definicje przycisków wpiętych w PC0-PC6, coś jak na zdjęciu. Tam powinno być kolejno (1<<PC0) ale urywa po 1<
PostNapisane: 8 sty 2015, o 18:08
Kod wstaw w syntax=c wtedy nic nie utnie.
PostNapisane: 8 sty 2015, o 18:10
Niestety na tym mój kod się kończy, nie pisałem dalej bo nawet "1" nie mogę wyświetlić :(
PostNapisane: 8 sty 2015, o 18:26
Jaki masz wyświetlacz? Jedna cyfra?
Program powinien działać tak:
na wyświetlaczu nic się nie pojawi do czasu aż wciśniesz przycisk. Po jego wciśnięciu powinna pojawić się cyfra 1.
(jeśli wszystko masz dobrze podłączone i definicja 0x41 rzeczywiście odpowiada cyfrze "1", żeby to stwierdzić musiałbyś zamieścić schemat jak to podłączyłeś).
PostNapisane: 8 sty 2015, o 19:51
Wyświetlacz jednocyfrowy. Przy takim połączeniu definicje powinny wyglądać tak jak wyżej ? Na poszczególnych pinach powinno pojawiać się 0 do zapalenia danego segmentu.
EDIT:
ogarnąłem to w końcu, zapomniałem że bity oznacza się od prawej.....
wygląda to tak i działa :)
