Teraz jest 18 wrz 2026, o 00:24
PostNapisane: 26 lut 2014, o 20:00
Dołączył(a): 15 lut 2014
Witam, zwracam się do was z małym problemem, otóż zmieniłem taktowanie ATtiny2313 na 128 kHz za pomocą programu mkAVR Calculator, i teraz mam problem ze zmianą taktowania ponownie na na przykład 4 MHz, kiedy próbuje to zrobić wyskakuje mi taki błąd.
[ panie kolego proszę - spójrz tutaj: topic44.html - obrazki wklejamy w ten sposób ok? - mirekk36 ]
PostNapisane: 26 lut 2014, o 20:04
Dołączył(a): 11 lut 2013
Na początku zaznacz może opcję AUTO SCK SPEED.
Poza tym BARDZO DOKŁADNIE sprawdź połączenia z prockiem.
rc=-1 bardzo często wynika właśnie z "luźnego" kabelka.
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 26 lut 2014, o 20:12
Sprawdziłem podłączenie i nie znalazłem żadnego błędu, kiedy zmieniłem na Auto SCK speed, to pojawiło się coś takiego
Ostatnio edytowano 26 lut 2014, o 20:26 przez zake, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 lut 2014, o 20:17
A czy kolega naciska SPRAWDŹ PODŁĄCZONY AVR czy ODCZYT i WYKONAJ ?
PostNapisane: 26 lut 2014, o 20:18
Dołączył(a): 28 sty 2013
Ale to taktowanie chcesz zmienić na wewnętrzny oscylator, czy zewnętrzny rezonator?
Dołączył(a): 22 gru 2012
Nie wiem jakiego używasz programatora, ale jeśli masz na nim zworkę "SLOW SCK" to sprawdź czy jest zwarta.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 26 lut 2014, o 20:23
acid3
Naciskam Sprawdź podłączony AVR.
kaka0204
Chcę zmienić na wewnętrzny oscylator.
Marcin_G
Mam taki programator ''avr usbasp msx'' jest tam zworka slow SCK i jest rozwarta.
PostNapisane: 26 lut 2014, o 20:25
1. odpal MkAvrCalc
2. wybierz z listy procków RĘCZNIE ATtiny2313
3. wybierz z rozwijanego pola o nazwie "Slow sck" tę opcję:
albo nawet tą opcję lepiej:
4. w zakładce Fusy Uproszczone ustaw poprawne taktowanie
5. wróć do zakładki Programator AVR i kliknij zielony klawisz WYKONAJ
.... ciesz się odzyskanym z zaświatów prockiem
PostNapisane: 26 lut 2014, o 20:30
zake napisał(a):
Marcin_G
Przy tak niskiej częstotliwości powinna być zwarta, no ale Mirek już napisał jak sprawę rozwiązać programowo :)
PostNapisane: 26 lut 2014, o 20:32
Ok już naprawione dzięki Mirkowi, dziękuje bardzo za pomoc :)
