Teraz jest 7 cze 2026, o 01:49
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 19:12
Dołączył(a): 26 wrz 2015
Jestem początkujący jeśli chodzi o mikrokontrolery AVR i już na samym początku napotykam problem, z którym nie mogę dać sobie rady. Przy próbie wykrycia procesora w mkavrcalc ciągle mam błąd rc=-1. Próbowałem z czterema różnymi atmegami (88, 32 i dwoma 328p), przy zasilaniu z usb i zewnętrznym, z rezystorem 10k, bez skutku. Wiem, że ten problem oznacza zazwyczaj błędne połączenie ale siedzę nad tym już tyle czasu, sprawdzam niezliczoną ilość razy i dalej nic. Niewykluczone, że popełniam jakiś śmieszny błąd. Czasem po wielu próbach wykrycia procesora otrzymywałem błąd "Verify error - unable to read hfuse properly. Programmer may not be reliable.". Sterowniki zainstalowane poprawnie, programator jest widziany przez mkavrcalc. Jaka może być tego przyczyna? Czy jest możliwe, że to wina programatora? Załączam zdjęcia z podpiętą atmegą 328 przy zasilaniu z usb i bez rezystora 10k.
Obrazek Obrazek Obrazek
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 19:35
Dołączył(a): 09 gru 2014
Moim zdaniem wszystko masz dobrze podłączone. Spróbuj podłączyć USBASP bezpośrednio do portu USB, bez tej przedłużki.
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 19:41
ewidentnie .... coś nie łaczy , brak ptaszka przy slow sck , bo chyba ta mega śmiga aż na 1Mhz
parametr -B
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 19:42
Dołączył(a): 29 mar 2013
A może spróbuj wsadzić Atmegę w inne miejsce. Może stykówka coś daje w kość. Sprawdzałeś multimetrem czy masz zasilanie na płytce we wszystkich wymaganych miejscach?
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 19:43
Dołączył(a): 12 gru 2013
Czy te Atmegi które podłączałeś są nowe ze sklepu?Jeśli nie to spróbuj podłączyć jakiś kwarc.
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 19:54
już próbowałem, bez skutku
parametr -B
również nic
zmieniłem płytkę na inną, napięcie jest wszędzie gdzie trzeba (4,85 V z usb i 5,06 V z przetwornicy)
tak
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 19:59
Czy te procki są nowe czy wyjęte np z arduino?
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 20:17
Jak wyżej, nowe. Dodam jeszcze, że używam windows 8.1, a na windows 7 sytuacja wyglądała tak samo.
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 20:28
Spróbuj jeszcze zamienić te kolorowe kabelki na inne, może któryś z nich nie łączy?
Możesz pokazać zrzut ekranu z programu mkAVRCalculator?
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 20:35
Kabelki są ok, sprawdziłem miernikiem połączenia między procesorem a nóżkami na programatorze.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 20:55
Jak są nowe to ma 1MHz włącz tego ptaszka przy AUTO SCK
a ni baw się zakładką :)
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 21:07
Wcześniej cały czas miałem to zaznaczone, teraz dopiero odznaczyłem
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 23:05
A te sterowniki do programatora to jak zainstalowałeś ? może powiesz ?
Po drugie czy próbujesz wykryć procka tym żółtym klawiszem ? w zakładce Programator AVR ? WYkrywa procka czy nie ?
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 09:53
Dołączył(a): 26 mar 2014
Po co zamieniać przewody czy miejsca w stykówce jak jest prosty sposób na sprawdzenie połączeń
Mirek wyraźnie pokazuje to w swoich poradnikach.
Bierzemy miernik i "przedzwaniamy" każe połączenie od nogi procka do programatora.
Jeśli kolega nie ma miernika to na aledrogo można za 10zł nabyć.
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 10:41
a tak: http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/usbasp-od-winxp-do-win10-sterowniki.html
tak, klikam "Sprawdź podłączony AVR", procka nie wykrywa
EDIT:
Za jednym razem zdołał wykryć procesor, ale i tak z błędem
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 16:41
Obstawiam błąd w połączeniach. Jeśli jesteś pewien, że go nie ma odeślij programator do sprzedawcy - co za problem ?
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 16:46
W przypadku użytkowników stykówek ... najlepiej od razu odpuszczać pomoc
gdyż używanie stykówki to zawsze proszenie się o kłopoty wcześniej czy później
