Teraz jest 12 maja 2026, o 19:10
 Tytuł: ATB-MEDkit
PostNapisane: 18 kwi 2022, o 19:13
Dołączył(a): 06 wrz 2015
Czy tym modułem można także odblokować pin RESET w Attiny 45? Jeżeli nie to czego użyć?
Potrzebuje wykorzystywać pin RST w nowym projekcie.
 Tytuł: Re: ATB-MEDkit
PostNapisane: 21 kwi 2022, o 22:38
Dołączył(a): 23 paź 2014
Nie, ten moduł obsługuje uC ATtiny 4/5/9/10, ATtiny 102/104, ATtiny 20/40.
Widzisz te procki są programowane interfejsem TPI, który działa identycznie w trybie normalnym jak i HVP, różnica jet jedynie w sposobie wprowadzenia procka w tryb programowania (w HVP trzeba podać 12V na pin reset) natomiast wykorzystywane wejścia jak i komendy są identyczne w obu przypadkach.
Natomiast procek Attiny 45 jest programowany interfejsem SPI w trybie normalnym, a w trybie z wyłączonym resetem, interfejsem HVP który ma zupełnie inny zestaw komend, inne piny używa do tego programowania, dla tego nie jest to już takie proste.
W necie krąży projekt AtmegaFusebitDoctor, który potrafi przywrócić działanie resetu m.in. w prockach Attiny 25,45,85. Niestety nie będzie to takie wygodne rozwiązanie jak przy medkicie bo po każdym zaprogramowaniu i przetestowaniu procka, przed jego ponownym programowaniem trzeba będzie go umieszczać w płytce doktora do odblokowania, a następnie umieszczać w gotowym układzie bądź podpinać programator do programowania. Nie znam odpowiednika medkita dla tych procków. Sam gdy potrzebowałem w projekcie z tym prockiem, wyłączyć reset, na płytce stykowej zbudowałem sobie coś na kształt doctora. Użyłem atmegę 8 w tej roli i parę tranzystorów do podawania 12V i kawałek kodu napisany w oparciu o notę pdf procka attiny...
No chyba że znajdziesz gotowy programator HVP dla tego procka...
PostNapisane: 22 kwi 2022, o 07:28
Dołączył(a): 13 lut 2012
Polecam post181699.html#p181699
