Teraz jest 21 gru 2025, o 16:19
PostNapisane: 2 lis 2012, o 15:08
Dołączył(a): 22 kwi 2012
Witam chciałem zasięgnąć waszej opini na temat mojego programatora usbasp napiszcie co dobrze jest w tym projekcie poprawić ogólnie to chciałem to wszysko zmieścić na warstwie bottom nieudało się tak prosto tego zrobic odcinałem tylko dopływ masy innym elementom poniżej zdjęcia i pliki bardzo prosze o analize dzięki temu będe wiedziec co poprawić .
http://yfrog.com/f7schp
http://yfrog.com/2hbrdnop
http://yfrog.com/b6brd1kp
http://yfrog.com/n9brd2p
aha jestem raczkujący proszę o pomoc
[ ok ale widzi kolega, że to jest dział DIY ? :( tu prezentujemy gotowe rozwiązania a nie zadajemy pytań. Dlatego takie pytania trzeba zadawać w innych działach - proszę o tym pamiętać na przyszłość ok? - mirekk36 ]
PostNapisane: 2 lis 2012, o 16:35
Dołączył(a): 14 paź 2011
Daj pliki eagle do sprawdzenia. Wszystkie ścieżki można poprowadzić na ednej stronie z ewentualnie kilkoma zworkami i to na o 30% mniejszej powierzchni.
PostNapisane: 2 lis 2012, o 16:40
Dołączył(a): 04 lut 2012
Na tych fotkach zauważyłem że ścieżki są bardzo grube, czyżby nie za grube ?
Popatrz na ścieżki w usbasp od Mirka http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-USBASP-OEM/39.
Jak masz możliwość to najlepiej byłoby to wykonać używając komponentów smd, rozmiar płytki byłby dużo mniejszy i wtedy można dopasować obudowę.
PostNapisane: 11 lis 2012, o 18:50
Dołączył(a): 12 paź 2011
Tu masz do wyboru i to niektóre SMD a niektóre THT i jak widać da się to zrobić na mniejszym PCB i na jednej warstwie.
Chyba szybciej będzie jak skorzystasz z gotowego opracowania :)
PostNapisane: 23 gru 2012, o 08:03
jeśli chodzi o grubość ścieżek to myślałem o tym że robiąc ją w warunkach domowych cienkie ścieżki 8 mil, 16 mil mogą po prostu nie wyjść dlatego dałem grubsze , jeśli chodzi o mieszanie elementów THT z przewlekanymi trzymałem się zasady albo THT albo SMD w projekcie użyłem jedej zworki :)
tu macie link do postu którego jestem autorem w #5 jest cały projekt łącznie z plkami w eaglu
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 5#11491225
ten projekt z linku jest inny niz ten zamieszczony przezemnie na samym początku postu zmieniłem poprawiłem wy oceńcie
PostNapisane: 23 gru 2012, o 12:42
Przesunąłbym tylko górną krawędź do ścieżki zasilania i wg mnie wszystko ok.
PostNapisane: 23 gru 2012, o 14:10
Ciesze sie układ jest złożony i działa jedyną wadą tej konstrukcji jest zawieszanie nie znam przyczyny poprostu układ staje i dioda od programowania układu czerwona świeci światłem ciągłym jako programu używam MkAvrCalculator , programator testowałem wpinając do złącza kanda zestawu ATB, urządzenie wykrywa procka Atmega 32 więc zakładam że jest wszystko ok pozostaje problem o którym troche nadmieniłem atmega 32 zasilałem z samego programatora które pochodzi z samego portu USB i spada z ok 5V do 4.9V po obciżeniu lini zasilającej programowanym prockiem myśle jednak że to nie może być przyczyną zawieszania dzieje sie tak gdy nacisne przycisk reset w programatorze po chwili układ wisi i programator nie reaguje jak i nie wykrywa kości podłączonej do niego ciekawe postram się udostepnić w swoim czasie jakies zdjecia tego maleństwa
