Teraz jest 24 wrz 2026, o 20:12
PostNapisane: 26 sie 2016, o 21:22
Dołączył(a): 23 gru 2014
Nie dawno zakupiłem Bluebooka wraz z programatorem USBASP firmy Atnel i programem MkAvrCalculator. Teraz wypadałoby pomigać jakąś diodką :) Jednak błąd, który drażni początkujących dopadł niestety i mnie (mowa p rc=-1).
język bash
Na początek zabawy z AVR'ami mam do dyspozycji płytkę z megą32 od minisumo MAOR12v2, dodam że wcześniej programowałem ją przy użyciu BurnOmat i STK500. Mam zainstalowane sterowniki do USBASP oraz Avrdude (na C:\avrdude jak pan Mirek przykazał) bezpośrednio z programu MkAvrCalculator.
Program "widzi" procesor, tzn. odczytuje nazwę, fusebity (ja nie zmieniałem, może ktoś przede mną, bo nie jestem pierwszym właścicielem płytki). Niestety nie mogę odczytać pliku hex, ani zapisać nic na procek (na pewno nie jest "czysty").
Z wątków wyczytanych na różnych forach doczytałem, że błąd oznacza, np. złe podłączenie lub nieprawidłowe taktowanie procesora. Dodam że w fusy wyglądają ok, sprawdzałem także taśmę KANDA - działa jak należy.
Proszę o pomoc
Kamil
___________________________________________________________________________
edit:
Załączam screena
PostNapisane: 26 sie 2016, o 21:27
a jednak wypadałoby poczytać o fusebitach panie kochany ;) o ISP itp
Nawet warto by poczytać samą instrukcję do MkAvrCalculatora i obejrzeć na stronie atnela z instrukcją filmik ... a widać że tej podstawowej rzeczy nie zrobiłeś no i nie dziwota że
;) proszę więc zapoznaj się z tymi podstawowymi informacjami , zastosuj je a jak nadal coś będzie nie tak to wróć i dopytaj ok ? ;)
Bo jak ci MkAvrCalculator wykrywa procka to jest WSZYSTKO OK ;)
PostNapisane: 26 sie 2016, o 21:37
No tak, bije się w pierś - skorzystałem z opcji ustawienia fabryczne.
Teraz trzeba doczytać 5 rozdział - cytując jeden z zespołów: "Długa droga jest przed nami" :)
Dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Kamil
PostNapisane: 26 sie 2016, o 21:50
Jest jak mówię szybsza droga zajrzeć na stronę www.atnel.pl do działu oprogramowanie i poczytać i obejrzeć o MkAvrCalculatorze i masz od ręki ;)
