Teraz jest 31 mar 2026, o 20:13
PostNapisane: 25 mar 2016, o 12:21
Dołączył(a): 15 maja 2014
Witam wszystkich;
Czy ma ktoś może jakiś pomysł jak wykonać wysyłanie dziewięcio bitowej ramki poprzez SPI ??
Potrzebuję tego do komunikowania się z takim oto panelem:
http://pl.aliexpress.com/item/1-44-inch-Serial-128-128-SPI-Color-TFT-LCD-Module-Instead-of-Nokia-5110-LCD/32384540120.html
PostNapisane: 25 mar 2016, o 12:31
Panie, panie - nie ma 9 bitowych ramek SPI ;) ... 8, 16, 32 bity
coś źle doczytałeś - bo załóżmy, że jest przesyłana przez SPI jakaś wartość 9 bitowa to oznacza tylko jedno - czytasz/przesyłasz dwa bajty przez SPI i bierzesz tylko interesujące ciebie 9 bitów ... a nie że ramki mogą być 9 bitowe.
Przeczytaj dokładniej dokumentację swojego wyświetlacza albo powiedz czego z niej nie rozumiesz - wtedy łatwiej będzie pomoc.
PostNapisane: 25 mar 2016, o 14:49
Ten dziewiąty bit jest potrzebny aby poinformować wyświetlacz czy przesyła mu się komendę czy dane.
A trzeba go wysłać po SPI gdyż nie został z wyświetlacza wyprowadzony pin SCL.
PostNapisane: 25 mar 2016, o 15:04
Dołączył(a): 26 lip 2012
Oczywiście, że taka możliwość jest... ale na stm32. Na avr niestety pozostaje ci programowa obsługa spi uwzględniająca ten 9 bit :(
Sam to przerabiałem na wyświetlaczu uc1601. Ostatecznie z racji kiepskich timingów uzyskanych w ten sposób całość i tak oparłem na stm32f030c8. Ramu pod dostatkiem więc zrobiłem bufor obrazu a dane do wyświetlacza leciały 50 razy na sekundę i z racji kontrolera DMA całość odbywała się w tle nie zajmując w ogóle procesora. A funkcje operujące na obrazie działały tylko na tym buforze, przez co całość działała bardzo szybko :)
PostNapisane: 25 mar 2016, o 17:13
Ło matko jerychejska! ;) czyli do takiego wyświetlaczyka potrzebny jest aż ARM ? ;) .... DMA, i co jeszcze ? ;) nie no bez przesady bez przesady ;) .... Owszem można no ale takie przedstawianie tematu to wygląda jakbyś pan przygotowując się do zabicia komara gromadził najpierw działo artyleryjskie, bazukę i granatnik .... a do tego celownik laserowy ... podczas gdy wystarczy zwykła packa na muchi ;)
A i tak szybciej packą zabijesz komara :D
PostNapisane: 25 mar 2016, o 17:30
Dołączył(a): 11 sty 2013
...ale to takie nienowoczesne
PostNapisane: 25 mar 2016, o 18:01
Dołączył(a): 19 cze 2014
Atmaty, packi...
To jest najskutecznejsza broń na te małe sk....ny
to tak oczywiście "poza tematem"
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 25 mar 2016, o 18:34
Kurczę, widzę że małą burzę wywołałem :D
Moim zamiarem było o tylko opisanie tego, że na avr nie da się w prosty sposób tego zrobić.
Dla przykładu aby zrobić buforowanie obrazu na takim 128 x 64 jaki przytoczyłem potrzebujemy 1kb ramu, więc z góry bierzemy at16/32/328 która ceną już przekracza takiego f030k6. I do tego obsługa tego. Spi na przerwaniach to pomysł niezbyt bo wejście i wyjście z niego pożre więcej taktów niż przesłanie jednego bajtu. A do tego takie hocki z tym 9 bitem.
Z kolei obsługując go w taki sposób, że dana funkcja wysyła prosto na wyświetlacz pozbywamy się kilku fajnych rzeczy jak choćby proste xorowanie obrazu.
I absolutnie nie jestem kolejnym który pisze wszędzie arm, arm a na końcu w pętli daje sekundowe delaje. A przy obsłudze arm-a tak jak avr-a mirek w książkach opisuje potrafi nawet taki najmniejszy i najtańszy potrafi pokazać swoje jakże wielkie możliwości.
PostNapisane: 25 mar 2016, o 18:58
Dołączył(a): 14 cze 2015
kiedyś robiłem obsługę tego wyświetlacza na podstawie tego
https://github.com/radhoo/ILI9163_LCD/t ... pi/ili9163
Śmigało jak lala.
PostNapisane: 25 mar 2016, o 21:05
;) .... czary mary ... sorki .... masakra .... no masakra co kolega pisze, masakra ;) ale niech ci będzie .... jeśli masz z tym problem ... trudno
PostNapisane: 25 mar 2016, o 22:57
Nie napisałem, że jest to nie do obsłużenie tylko że nie w PROSTY sposób.
Mirku jeżeli wiesz w jaki sposób na SPRZĘTOWYM spi w avr obsłużyć taką ramkę danych jak w tym wyświetlaczu http://www.artronic.com.pl/pdf/pl/UC1601.pdf (strona 26 interfejs S9) tak aby można machnąć po przesłaniu 9 bitów pinem CS (aby np. po przesłaniu komendy wysłać dane) to podaj jakąś wskazówkę, chętnie się dowiem czegoś nowego. A i dla autora tematu pewnie będzie to odpowiedzią na jego pytanie.
PostNapisane: 25 mar 2016, o 23:52
Zajrzałem do PDF'a .... masz rację sprzętowo się nie da, ale ja zawsze jak myślę o SPI to czy sprzętowo czy programowo to prawie bez różnicy ;) .... aczkolwiek no czasem to "prawie" może robić różnicę ...
Zrób na procku AVR taktowanym 20 MHz programowe SPI i porównaj działanie ze sprzętowym SPI przy takim wyświetlaczu .... Jeśli zrobisz jakieś mega animacje które rzeczywiście będą się różniły to ok wtedy jeśli potrzeba to warto sięgnąć po 32 bitowca z możliwością konfiguracji jak wspominałeś
PostNapisane: 26 mar 2016, o 01:03
dambo napisał(a):
Kolega krafin słusznie pokazał tu w tej kwestii wyższość tego STMa
Pokazywanie wyższości STM'a nad 8-bitowcem to mniej więcej tak jakby ktoś chciał udowadniać, że pałac kultury jest wyższy od domku jednorodzinnego ;) .... no jest wyższy ... jest i ? ..... i co z tego wynika ? trzeba to aż udowadniać specjalnie ? Czy może myślisz że ja chciałem udowodnić że domek jednorodzinny jest wyższy od pałacu kultury ? A może w ogóle nie zrozumiałeś w czym rzecz ?
Gdybym ja miał iść dalej twoim tropem to bym napisał, że jeszcze lepszy jest procek Intel i7. Tak procek ma np obsługę wielowątkowości, i co ? a ty byś napisał, że jeszcze szybszy jest procek XXX .... widzisz jakiś sens takich porównań ? bo ja nie za bardzo ....
PostNapisane: 26 mar 2016, o 02:45
dambo napisał(a):
A temat jak to najlepiej zrobić na AVR który jest tu głównym umikł.
Nie umilkł bo ja rzuciłem propozycję programowego SPI .....
dambo napisał(a):
tylko do najbliższej cenowo platformy, która spełnia założenia projektu i wyszło, że nią właśnie jest ten STM krafin'a.
:lol: a gdzie ty masz napisane wyżej że miała to być cenowo jakaś platforma ? .... teraz zaszalałeś
Na byle 8-bitowcu można to zrobić czy AVR czy PIC czy 8051 .... spokojnie da radę .... a na ARM no dziwne żeby nie było lepiej pod każdym względem, a na i7 jeszcze lepiej
PostNapisane: 26 mar 2016, o 07:13
Dziękuję wszystkim kolegom za ciekawą dyskusję.
Ale ponieważ jestem uzbrojony w Atmegę16A to posłucham rady Mirka i postaram się zrobić SPI programowo.
Niemniej jednak rozwiązanie kolegi krafin bardzo ciekawe :)
PostNapisane: 26 mar 2016, o 10:46
no cóż ja tam widzę wszystko co trzeba ...
ale tak ma kolega autor rację ... wszytstkie piny wycięli łobuzy ..... ech...
SCK = CLK
MISO = SOMI, SDO, DO, DON, SO
MOSI = SIMO, SDI, DI, DIN, SI
SS = CS, CBS, CSN, STE, SCE
itd....
PostNapisane: 28 mar 2016, o 13:11
A czy któryś z kolegów or
ientuje się do czego jest pin A0 wyprowadzony z tego modułu ??
Przejrzałem dokumentację i nie znalazłem do czego on jest.
Wysłane z mojego HTC Desire 620 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 28 mar 2016, o 13:34
Dołączył(a): 11 mar 2014
Z telefonu nie mam dostępu do datasheeta, ale standardowo pin o takiej nazwie jest używany do zmiany adresu układu (bit 0), byś mógł podłączyć na szynę więcej niż jeden.
Robert
Wysłane z telefonu przy użyciu Tapatalka.
PostNapisane: 28 mar 2016, o 15:34
Dzięki ;)
PostNapisane: 28 mar 2016, o 15:59
Oczywiście dotyczy to pracy na I2C / TWI gdyż w SPI nie stosuje się ponieważ wybór urządzenia jest z poziomu CS
zauważ że obecność SPI zwykle idzie w parze z SCL i SDA dla I2C , ale czasem I2C nie działa ....
pomimo obecności sygnałów
